Страница 261 из 290 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2601
    Vert-loop 80-новый-tower.maaХочу построить вертикал на 80м.Есть два варианта. Кабель к коммутатору идёт 75 ом. Какой пока не решил.80VVERT_m 2.MAA
  2. #2602
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    на "тонкую" надевается "толстая" и так далее, до 7,2 метра.
    Так это что, для 40-ки длина штыря только 7,2 метра?
  3. #2603
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Это оптимальный вариант для 40-ка тире 10-ти метровых диапазонов.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #2604
    Пересчитайте в NECе - оптимизма поубавится.
    Frequency: 3.575 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 2: Z=125.986 - j 121.287 SWR(50+j0)=5.05
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: -3.26 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: -3.05 dBi at elevation 26 deg
  6. #2605
    Вопрос я его слепила из того, что было
    Антенны и балуны достойны отдельных трактатов размером с "Война и Мир", информации по ним море, но хорошей, а главное - классифицированной информации я так и не нашел, но тут увидел данную тему. "Вертикал из того, что есть" - как раз мой случай.
    Заинтересовала статья итальянских коллег - http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/cdp/cdp.htm
    Машинный перевод текста статьи, картинки не нуждаются в переводе
    от IK1QLD Анджело
    Антенна «Удочка» или более известная как РыбаКов (рыбак на русском языке) позволяет безопасно работать на всех ВЧ-диапазонах от 3,5 до 30 МГц, получая респектабельные результаты, может быть поляризована вертикально, используя в качестве опоры рыболовная удочка из стекловолокна (однонаправленная) или горизонтально расположенная как диполь или «длинная проволока», поэтому директива. Антенна проста в сборке, в основании имеется трансформатор импеданса ООН-ООН в соотношении 4: 1, простой тороидальный или ферритовый стержень с составом, подходящим для ВЧ (обычно красный Т-200/2), на котором они были наматывают от 15 до 19 витков двухпроводной проволоки (1 мм эмалированная или 1 мм двухцветная красная / черная оплетка). Антенна не является резонансной, поэтому она должна быть настроена на различные диапазоны с помощью ручного или автоматического тюнера. РАДИАЛЫ не требуются в качестве противовеса. Антенна ведет себя более чем достойно, я годами безопасно использую ее на всех ВЧ радиолюбителях, особенно в цифровых режимах PSK31 и SSTV с тюнером LDG Z11-Pro, она лучше других противостоит ветру и плохой погоде Вертикальная коммерческая антенна, короче говоря, легкая работа. Если у вас уже есть тюнер, вы на месте: чуть более 20 евро за бочку и тороид, пару часов работы, и вы в воздухе. Сопротивление удилища, монополя без радиалов, своего рода длинного провода, составляет около 600-1000 Ом, трансформатор 4: 1 в основании понижает сопротивление до значения, близкого или близкого к значению, типичному для современный rtx и, тем не менее, доводит импеданс CDP до уровней, которые могут быть легко адаптированы и приведены в резонанс на всех диапазонах с помощью не слишком эластичных автоматических тюнеров, таких как внутренние, поставляемые с современным rtx HF. Само собой разумеется, что, подключая радиалы к базе, CDP превращается в однозонную антенну GroundPlane, в результате чего изменяется типичное характеристическое сопротивление, которое становится равным 75 Ом, если радиалы расположены перпендикулярно (90 градусов) по отношению к излучателю, или 52 Ом при наклоне на 45 градусов, в этот момент тороид ООН-ООН в основании становится лишним, поэтому бесполезным, поэтому удаляется. Последний рисунок внизу этой страницы наглядно демонстрирует с помощью рисунков, как можно рассматривать вертикальный диполь, и в действительности является антенной наземной плоскости. 73 из IVO I6IBE
    Автор заявляет работу данной антенны во всех КВ диапазонах, за исключением 160м. Звучит крайне заманчиво, но верится с трудом.
    На своём дачном участке я крайне стеснён по пространству (классика, вместо полноразмерных - идём в строну компромиссных антенн), LW закинуть пока что не представляется возможным, хотелось бы провести эксперимент с вертикалом. Интересуют диапазоны 80-40-30м и си-би участок.
    Что имеем:
    Мачта - удочка 6 метров + пвх труба 2 метра + деревянная опора ~4,5 метра, без оттяжек, с жестким креплением к сараю.
    Полотно - витая пара, 8 жил, разный шаг скрутки каждой пары, длина - 10 метров.
    Высота точки запитки 2 метра от земли, чтобы можно было обслуживать без лестниц и для уменьшения длины итоговой конструкции.
    Опционально противовесы 4 шт по 10 метров по земле.
    Балун 1:4 на сердечнике от ТДКС, прогонял простеньким анализатором - от 1.6мГц до 17мГц ксв не хуже 1.1 и реактивка 0, на си-би ксв 1.4 и реактивка тоже 0, результат меня устраивает, если что - тюнером докручу.
    (в дальнейшем планирую заиметь амидновское кольцо и сделать универсальный балун на разные коэффициенты трансформации, всё как у сурьёзных дорогих балунов)
    Коаксиальный фидер с запорным дросселем (как в статье).
    Пока что всё вышеперечисленное лежит и ждёт своего часа, чтобы быть собранным в одно целое. Хотелось бы услышать соображения и советы более опытных коллег. Может быть есть какие-нибудь нюансы? Естественно, кроме индивидуальных топографических и геометрических особенностей. И нужно ли витую пару спаивать у верхнего конца?
    "Слепить всегда успеется, а вот слепить качественно - дело творческое."
  7. #2606
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вертикал из 6 метровой удочки на 80 м? Нет сынок это фантастика.Более практично зайти на сайт Гончаренко и там присмотреть подходящий вариант, они у него есть.http://dl2kq.de/ant/3-115.htm
    Последний раз редактировалось Дробовик; 07.07.2020 в 13:46.
    Victor
  8. #2607
    нет, вертикал из удочки, пвх трубы и части деревянной мачты. итого 10 метров.
    не получится вертикал - попробую вариант Гончаренко, но опять же - возможности установить хорошую железную мачту высотой 9.3м у меня нет.
  9. #2608
    Впаяйте резистор Ом так на 47 между противовесами и вертикальной частью и работайте на всех диапазонах от 1 МГц до 1ГГц. И, да, не нужно витую пару спаивать у верхнего конца, можно просто скрктку под кембрик. Чемпионат не выиграете, но на Амидоне прилично съэкономите.
  10. Спасибо от Lordbl4
  11. #2609
    зачем? вместо трансформатора сопротивлений?
    основываясь вот на этом видеоматериале - https://www.youtube.com/watch?v=FFIQoO2SVCQ и на материале из статьи (фазировка и подключение обмоток) я сделал трансформатор 1:4 на сердечнике от ТДКС и проверил его на сопротивлении 200 Ом - меня устраивает. Понятно, что реальное сопротивление антенны будет далеко от эквивалента, но тюнером можно подстроить.
  12. #2610
    Соотнесите цену резистора "Ом так на 47" и цену кольца Амидон вот во столько раз и будет разница в эффективность вашей эконом-антенны.
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
