Страница 248 из 290 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2471
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    Что бы ещё сделать, чтобы на сороковке КСВ устаканить?
    Согласование по Фуксу настроит любую веревку.
    Заочные вопросы и ответы пустая трата времени. Только замеры на месте помогут или расчеты(при умении учесть все факторы) приблизят к решению.
  2. #2472
    Привет!
    Может кто рассчитывал вертикал на 40 и 80 м. Хочу на крыше гаража (6х12м) металочерепица поставить вертикал, предложите вариант.
    Константин Купцов,
  3. #2473
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от RL9AA Посмотреть сообщение
    Привет!
    Я расчитал и сделал вертикал на 40-80м. для полевых условий, и 40 и 80 удлинённые, 80ка с 4 емкостными нагрузками, небольшими кажись по 2,5м. Фишка в том что я расчитал так что кабель подключается через укорачивающую ёмкость которая едина для обоих диапазонов. То есть никаких переключений. Да посредине стоит трап. Где то и файл ммановский был, но дело в том что у меня все антенны на 75Ом. И эта естественно тоже. Да в качестве самого вертикала используется ручной 11м. телескоп и сверху на него одевается 6 метровая стеклопластиковая удочка. Ну как то так.
  4. Спасибо от RL9AA
  5. #2474
    Мне вот предложили поставить нарощенный телескоп высотой 21 м, сделать из него марковку (в середине крестовину на метр с сужением к концам) по четыре радиала на диапазон, согласующее из в2в-1в 6 штук (моща ГУ78Б) трех катушек и трех конденсаторов. Все это поставить через изолятор на крышу моего гаража (12*6 м) h5m, радиалы поднять на метр от крыши и растянуть как придется. Но GP уже трехдиапазонная. 160 нужно только 1820-1875 мгц. Скажите кто нибудь делал такое и если да то как работает?
    Константин Купцов,
  6. #2475
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Стал вопрос с установкой антенны на 80 метров. Приобрел две дюралевые трубы (поливалки) по 12 метров диаметром 100 мм. В итоге, получается вертикал 24 метра. Есть возможность поставить вертикал на изолятор.
    Есть ли у кого опыт изготовления антенны из таких труб? Очень желательно трубы не укорачивать, удлинить можно.
    Александр. 73!
  7. #2476
    Возможно, я ошибаюсь, но если удлинить до 27м и добавить ЕН - на 160 тоже будет нормально работать.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #2477
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Константин , нет ничего проще - ставите вертикал высотой 6,8 метра ( лучше конечно длиннее ) , к нему диапазонные противовесы и работаете . Согласующее лучше в основании антенны . Я на такой 5-ю Ваттами работал от JT до Европы на 80-ке , на 40/30 на эти же 5 Ватт только Антарктиду не смог , на 78-ю весь мир возьмёте , особенно в тесте .
    Игорь UI8CM
  9. #2478
    Сегодня сделал "вертикал из того что есть" на 80м. Вернее не из того что есть, а из того, из чего можно сделать и поднять в одиночку. Как бы трубы на нормальный вертикал есть, но его в одиночку поднять не смогу. А случилось так что остался без антенны на 80м. А сегодня Кубок памяти UA1DZ, в котором без 80-ки ловить нечего. У меня в 10м от "Унжи" с 40-чной HB9CV стоял вертикал на 40м. Он ликвидирован, но система радиалов в количестве 70 шт. произвольной длины осталась. Решил сделать проволочный наклонный вертикал. Давным давно покупал одножильный алюминиевый провод для изготовления inv L на 160 с использованием "Унжи". Провод диаметром 3.5мм. Вчера повозился немного чтобы срезать с него изоляцию. Ибо нет ничего более постоянного, чем временное. А в устойчивости изоляции к УФ не уверен. Прикинул в ММАНА, что нужна длина около 21м. Высота мачты 9 секций. Та же ММАНА показала что нужна верхняя оттяжка длиной 2.7м. Привязал через все таки поликорбонатовый изолятор кусок шнура и полез на мачту. Сверху закрепил. Когда спустился, вспомнил что провод забыл измерить... с бодуна был утром
    Отрезал провод от бухты по месту в точке питания с небольшим запасом, точная длина неизвестна. Вбил в землю кол из стального уголка и через еще один изолятор закрепил за него провод. Сначала подключил напрямую к кабелю. Получил резонанс на 3.450. Понятно что надо укорачивать емкостью. Сначала подвесил 470пФ (мощный конденсатор из УСС от Р-140). Получился резонанс на 3.750 с глухой единицей КСВ. Потом поставил 1000пФ. Тоже глухая единица но уже на 3.650. Дело дошло до 1500пФ и резонансе на 3.560. При этом КСВ=1.5 на 3.670 и 2 на 3.700. Думаю что нормальный вертикал пока делать не буду, пристрою к этому коробочку, где будут переключаться конденсаторы 1500, 1000 и 470 пФ. А что, дешево и сердито... Все, к контесту как то готов
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Алексей, хреновый это телескоп для вертикала, если речь идет о телескопе из комплекта КШМ, который на защелках. Контакт между коленами теряется. У меня стоял такой в огороде. Я даже по мере его выдвигания колен, сверлил его и вкручивал саморезы. Сначала вроде ничего, но потом во время ветра пропадание контактов было заметно даже на слух и КСВ скакал. Поэтому лучше вдоль него еще провода протянуть.
    Последний раз редактировалось RN6L; 23.04.2017 в 10:34.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  10. #2479
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Переделал свой UA4PA 6.85 м с двумя(сейчас) такими же радиалами с кабеля на питание линией из 2-х простецких РК-75(дешовые, на рынке), но сделал балун в основании из 10 витков этой линии на сантехтрубе 100мм. Раньше на кабеле были 10 трубок, шумела нещадно. Согласовывал LDG-200. автомат.
    Сейчас эфир другой, СЛЫШНО! Услышал и сделал Аракамчечен, да и еще две страны за эти дни!
    Дополнение: экраны линии спаяны вверху и внизу, не подключены. Линия идет вдоль стены дома с 5 на 2 этаж практически рядом с стеной, далее транс 1:4 самодельный на трансфлюкторе Амидон BN 43. Впрочем, подключал и 4:1 транс от LDG по обычной схеме- разницы никакой. Да, есть еще MFJ, симметричный, тоже разницы не ощутил, но вот ручки крутить не в кайф.
    Последний раз редактировалось UA3RRT; 29.04.2017 в 11:36. Причина: фотка не прошла...
    DX, GL es 73 !
  11. Спасибо от 4Y, EW1DX, tomcat, UnDroid, UY1IF
  12. #2480
    Длина линии по UA4PA?
    73! Федор
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
