Страница 249 из 290 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2481
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Использовал опять же доступный кабель типа RG 8х, по схеме брал кук около 0,78- он там вспененный.
    Собственно, длина линии по общеизвестной системе...
    Собствено и раньше писал-я давно использовал UA4PA в разных вариантах: мы даже с Олегом, автором, списывались в свое время по инету.
    Земля ему пухом сейчас.
    Да, просто поясню-сейчас длина всего кабеля от антенны до радио составляет около 28 метров с учетом намотанного на трубе!;просто так получилось, по минимальной длине.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2019 в 10:30. Причина: п.6.2
    DX, GL es 73 !
  2. Спасибо от EW1DX
  3. #2482
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый день всем! есть желание исполнить антенну,для желающих попинать предупреждаю,со штырями не работал,понятий нет, есть 75 ом
    кабель, как им запитать конструкцию и можно ли туда пристроить 2 противовеса ,с ув.UR4MNFНажмите на изображение для увеличения.
  4. #2483
    2,244
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    ... есть 75 ом
    кабель...
    Есть очень достойный вариант под этот кабель, точнее даже два: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical , но, похоже автор уже либо сделал что-то, либо желание прошло само.
  5. #2484
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Доброго времени суток всем.
    Собрал себе по быстрому из пары мониторных трубочек (тестером не не звонятся) трансформатор по опубликованной тут схеме. Первичка - трубка от телескопической антенны, вторичка - МГТФ 0.35. КСВ по дипазонам не выше 2. Полотно антенны - провод на удочке 7.4 метра, противовес столько же.
    Вопрос: какую мощность на транс можно безбоязненно подавать?
    Спасибо всем ответившим.
    Евгений. 73!
  6. #2485
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Так попробуйте, кроме того мощность в телеграфе и мощность в цифре разные. Я на двух не делал. Так что пробуйте, мне тоже интересно.
    Михаил 73
  7. Спасибо от UnDroid
  8. #2486
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    UR6EF, попробовал. Не слышат меня. Или что-то не донастроено. Надо детектор поля сделать какой, что ли...
    Цикулял голосом и FT8 - транс теплый, но не критично.
    Евгений. 73!
  9. #2487
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А частота, диапазон, мощность? Я могу пока только на 21 мгц работать или на 144 мгц
    Михаил 73
  10. #2488
    Самара
    3,330
    Удочку лучше в РЕАЛЬНУЮ антенну использовать...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
  11. Спасибо от UnDroid
  12. #2489
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    UR6EF, Михаил,пробовал и на двадцатке, и на сороковке. На 21 КСВ тоже в норме. Относительно)).
    Трансивер - ADTRX, выхлоп на двух RD16, но питание пока 12 вольт.
    rw4hfn, вопрос: а Вы сразу стали опытным? Да ещё и мастером конструирования антенн? Спасибо за ссылку - добавил в избранное. Я прекрасно осознаю, что эта антенна - огромный компромисс. Но. Пока нет нормальной мачты - вариантов мало. Если бы кто длинный провод подсказал, да на все бэнды - счастлив бы был. Чуть больше 100 метров натянуть могу.
    Последний раз редактировалось UnDroid; 28.07.2019 в 20:36. Причина: Дополнил
    Евгений. 73!
  13. #2490
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Сити виндом.
  14. Спасибо от UnDroid
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
