Страница 1 из 30 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 292
Тема: Апгрейд Р-140
    Апгрейд Р-140
    День Добрый Уважаемые Коллеги!
    У меня к вам несколько вопросов по переделки основных блоков Р-140(Которые есть в наличии) до Желаемого оборудования.Есть Блок Питания Высоковольтный 3*380В. реально ли его без перемотки подключить к сети 220 (однофазному)?кпд сильно падает?(Блок Питания Будет в Другом Корпусе...Отдельно блоком где будет все.Накал,Анодное,се тка,смещение и тд. и как бы Универсальный)Если кто знает или приводилось переделывать,подскаж ите Пожалуйста!Чтобы Было понятно вот фото....
    Вложение 67937
    Вложение 67938
    Следующее...Есть мысль поставить вместо ГУ-43Б две Рогатых(ГУ-81 М В Раздетом виде)В принципе место я увидел...потянет ли Силовой?(Блок усилителя Хочу скрепить и закрыть панелями Вместе с блоком УСС(Друг на Друга)(УМ СНизу))
    Вложение 67939
    Вложение 67940
    и последний вопрос...Не могу найти Принципиальную схему на Блок УСС для сращивания с
    УМ а так их режимы...Так же не думал о подключении (всего этого) к Трансиверу с Р-вых.20-100 Вт.
    по этому вопросутоже решаемо...и самые мысли приходят ночью глубокой...управлять 2*81 М будет ГК-71...
    ОБСУЖДАЕМ!!Буду Очень Признателен за Советы и Помощь.Заранее Благодарен...73
    Последний раз редактировалось Яков 83; 15.11.2010 в 01:58. Причина: дополнение...
    Заблокирован
    3,559
    Цитата Сообщение от Яков 83 Посмотреть сообщение
    Есть мысль поставить вместо ГУ-43Б две Рогатых(ГУ-81 В Раздетом виде)В принципе место я увидел...потянет ли Силовой?
    БП однозначно потянет две ГУ81. Это будет полезно для вас прочесть
    http://cqham.ru/R140.htm
    Открываем вот этот проект и внимательно изучаем
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...1&pp=30&page=1
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Там же по этой ссылки : включение Тр Р-140 в однофазную сеть .....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тр Р 140 в 220 V.jpg
    Последний раз редактировалось ИЛЬЯ В.; 15.11.2010 в 13:12.
    ИЛЬЯ В.
    У меня к вам, в принципе, только два вопроса.
    1. На кой ляд вам хочется таки изнасиловать станцию всякими доработками-переделками, вместо того, что-бы докупить к ней родную стойку с коммутацией, протянуть трехфазку, и работать, совершенно без всякого геморроя ?
    2. Почему бы вам не полистать несколько тем в этом форуме, там буквально все, чем вы интересуетесь, до косточек разобрано.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    По названию темы, вроде, должны быть какие-то предложения по модернизации, а тут лишь вопросы.
    Не надо ничего "апгрейдить" и так всё хорошо работает.
    Открываем документацию и читаем.
    Дополнительно к штатной документации скачиваем здесь на СКР учебное пособие (PDF):
    "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д + два альбома схем к ней."
    DJVU-версия пособия здесь:
    http://www.darkstar5.narod. ru/proj_01_doc.html
    Если нет 3-фазной сети.
    Питание от однофазной сети (Блок ВУ-50) от RU0AOG (Cтанислав).
Название:	Высоковольтный БП для Р-140 ( by RU0AOG).gif
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 15.11.2010 в 14:21.
  6. Спасибо от EW8R, rw3wt
  7. #6
    Вечер Добрый! Отвечаю на первый вопрос-Нет возможности использовать и запитываться 3*380В.Стойка родная и остальные блоки это еще как минимум 500 кг.тем более только эти блоки по моему мнению и понадобятся.Тут идея в чем заключается(скрепить и закрыть панелями Вместе с блоком УСС(Друг на Друга)(УМ СНизу))
    чтобы на вечно и более мобильней.В Форуме обязательно все описывается но не смог так найти схему связки блоков УМ и УСС.или хотя бы описание или опыты...ну вот и Большое спасибо!!!все что мне надо и интересовало я нашел...как раз то что мне прослали...Огромное спасибо.Будем теперь читать и читать.
    Последний раз редактировалось Яков 83; 15.11.2010 в 19:47.
  8. #7
    6,150
    EW1MM
    Это все есть в документации на Р-140 и схемах.
    Доп. инфо (Ураган-2):
    http://www.rcarktika.ru/PA_UA9XBI.htm
    http://www.cqham.ru/trxP017.htm
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 15.11.2010 в 20:07.
  9. #8
    Почему нет. Где вы живете ? Если в степи, тогда, пожалуй, нет.
    А имеющиеся 250кГ оборудования вас никак в плане мобильности не смущают ? Вы их на собственном горбе носить хотите, если они, сцепленные какими-то "панелями" и после выкорчевывания родных разъемов будут представлять неделимое целое ?
    Родная стойка в жизни никаких 500Кг не весит, т.к. состоит она из дюралюминия.
    А остальные блоки, не хотите, и не берите.
    Вы, наверное, и не представляете, что такое перепаивать ВСЕ колодки на блоках УМ, УСС, ВУ-50Н и В вручную. На одних Н и В блока питания стоят 24-контактные разъемы, на УМ и УСС сами посчитайте. Косы там сплетены так, что их надо разрезать, чтобы отпаять и поставить другой разъем. Из блоков ВУ-50 эти колодки надо выкорчевывать ломом, т.к. они там не только привинчены, но и заклепаны. Я эту работу проделал целиком один раз, и больше за нее никогда не возьусь. Вам потребуется около 100м монтажного провода, большая катушка вощеной нитки, чтобы плести косы, с пол килограмма припоя и столько же канифоли. И как вы потом собираетесь менять лампы или выполнять ремонтные работы, если ваши блоки будут намертво припаяны к косам и привинчены к стойке ??
    Теперь посчитайте ваши затраты на алюминиевые панели, установку вентиляторов, раскройку алюмния и пр. Желание еще не отпало ??
  10. #9
    Донецк
    7,120
    3
    UX5IW
    Миниатюры
    У Станислава первичная обмотка в однофазной цепи соединена так же как по моей схеме, соответственно ток холостого хода будет около 250 мА и напряжение на двух катушках вторички по 700 Вольт, а на одной 1400 Вольт. Сколько тогда будет постоянного напряжения с его выпрямителем?
    UX5IW Александр
  11. #10
    6,150
    EW1MM
    На схеме, в цепи вторичек написано - Iн.=14,0 А - Что это?
  1. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 05:49
  2. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  3. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
