Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 328
Тема: Простые измерительные приборы для начинающих
  1. #231
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ulrich, тогда-же сделал, очень все наглядно, особнно когда трансивер в норме, эксперементировать с транзиторными УМ-наглядно видно малый начальный ток или перекачку. Значительно нагляднее, чем двухчастотный НЧ генератор. Ну и разные другие каскады. Это все, если не пользоваться спектролабом. Нюанс: подстроечные резисторы должны быть много оборотными-легче настраивать прибор. Если налаживать МУ, НЧ ограничитель и формирователь SSB, то можно осциллограф с не высокой частотой.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 09.11.2016 в 22:53.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от Ulrich
  3. #232
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Ulrich Посмотреть сообщение
    Может ли оно заменить вч осциллограф?
    Заменить не может. Это приставка к осциллографу.
    73 de LY1CE
  4. #233
    В статье еще написано "сместить картинку на экране, что бы видеть только половину осциллограммы". Т.е. половина получаемого графика не используется. А что если, вместо треугольного напряжения использовать пилообразное, с выхода развертки осциллографа? Автоматом "обрежется" половина графика, которая все равно не используется. И приставка чуть упростится.
  5. #234
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ulrich, все правильно, так и делал. сдвигал линию развертки, чтоб на весь экран. А вместо интегратора использовать пилу осциллографа.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #235
    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    Дальше - сигнал - генераторы, их можно собрать ("РАДИО" в помощь), калибровать проще имеющимся частотомером.
    Для начинающего лучше иметь сигнал - генератор и тейстер. А зачем сигнал-генератор и еще частотомер? Ведь сигнал-генератор выдает известную частоту.
  7. #236
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Если хороший синтез, то-да, а если LC-генератор, то +- 1км.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #237
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    доброго вечера.с рождеством
    подскажите такой щуп подойдет для измерения вч напряжения к тестеру аво-5м?
  9. #238
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    подойдет, только надо будет подобрать R1 при калибровке если вам нужно измерять напряжение, а не контролировать его наличие и относительный уровень (больше-меньше)
    но лучше если есть цифровой мультиметр (D830/832.... и подобный), сделайте к нему щуп по схеме из журнала радио, будет лучше.
  10. #239
    68
    D0IAB
    спасибо
  11. #240
    Вопрос к тем кто собирал и применял вот такой LC метр: достаточно ли калибровки только на первом диапазоне, линейная ли шкала у этого измерителя и насколько точное измерение? 4-й и 5-й диапазоны мне не требуются. Полярность Эл. конденсатора на схеме надо изменить.
Название:	LC METR__1.JPG
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 10.01.2020 в 17:32.
  1. Измерительные характеристики SDR и Катрана
    от vadim_d в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2472
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 21:00
  2. Измерительные головки (приборы) - фото
    от sr-71 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:44
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 03:26
  5. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
