Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 328
Тема: Простые измерительные приборы для начинающих
  1. #251
    С чего начать.
    На фотографии простой самодельный прибор.
    Измерительная головка обычная самая на 300 мка. Строился и развивался постепенно.
    Первоначально это был омметр. Потом добавился вольтметр на =30 в, =300в и переменное напряжение 300 вольт.
    Через несколько лет был добавлен генератор НЧ на фиксированную частоту 1 кГц.
    Еще через несколько лет появилась необходимость в высокой частоте и был добавлен кварцевый генератор, по схеме калибратора. Со сменными кварцами.
    Питание квадратная батарейка или крона. С кроной омметр зашкаливает, но зато хватает надолго.
    Прибор создавался 40 лет назад. До сих пор в рабочем состоянии.
    .Думаю, что начинающему нужно начинать с таких измерительных приборов, независимо от сферы интересов. По мере приобретения опыта и знаний потребность в новых измерительных приборах сформируется естественным путем.
    Последний раз редактировалось kvn; 11.01.2020 в 11:20.
  2. #252
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    С чего начать.
    , а ни с чего, оставьте как память ... , хотя?- добавьте внешнее питание и расширьте пределы существующих режимов работы, если уж очень хочется. и ("коробка", то позволяет , корпусом, как то называть конструкцию, наверное не корректно будет на сегодняшний день) добавьте к ВЧ генератору АМ модуляцию и от внутреннего и внешнего генератора.
    было бы странно, если бы не работал при таком "функционале".
    и "шкалу" поменять бы -хорошо было!
    и введите режим "звуковой прозвонки" проводов.
    Извиняюсь! за рекомендации к вашему прибору, так как сейчас понял, что
    С чего начать.
    это Вы рекомендуете начинающему!, а не вашему "ретро" экспонату!
    Последний раз редактировалось rw3zg; 11.01.2020 в 11:38.
  3. #253
    Наверное сейчас нет смысла собирать самому авометры, LC-метры и т. п. приборы, которые недорого можно приобрести на том же алиэкспресс.
    Но некоторые приборы не очень доступные по цене, стоит и самому собрать. Ещё лет двенадцать назад собрал ВЧ мост Игоря Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-32.htm
    Очень он мне тогда помог в настройке моих дачных антенн. Купить фирменный тогда не мог. Потом, лет через пять, приобрёл MFJ 259, сравнил результаты настойки по этим приборам и они практически оказались равнозначными. Не так давно собрал простенький ESR метр. Как то жалко стало тратить деньги на покупку фирменного.
    Собирать самому надо то, что тебе сейчас необходимо и (или) получается собрать, выгоднее чем купить. Такое моё мнение и совет не только начинающему.
Название:	1_новый размер.gif
Название:	2_новый размер.gif
Название:	3_новый размер_новый размер.gif
Название:	4_новый размер.gif
Название:	5_новый размер_новый размер.JPG
Название:	6_новый размер_новый размер_новый размер.JPG
Название:	7_новый размер.JPG
    Последний раз редактировалось МихаилН; 11.01.2020 в 12:20.
  4. Спасибо от IG_58, LEONID2, UR5ZQV, wolf1605
  5. #254
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    без комментариев , отчасти и в этом радиолюбительство есть тоже.
  6. #255
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    МихаилН,
    Добавил бы Нажмите на изображение для увеличения.
    ПС: Спроектировать и сделать прибор (когда, и с какой точностью надо), гораздо интереснее, чем тащиться на рынок или ждать из алиэкспресса .
  7. Спасибо от kvn, LEONID2, UR5VFT, wolf1605
  8. #256
    Даже и с этим не все так просто. Конструкции с ali достаточно непредсказуемые - в частности, китайский LC100, сделанный по тем же мотивам, преподносит чудеса и проблемы (на vrtp.ru обсуждалось), и это тот случай, когда лучше сделать самому. "Transistorteste r" - лучше купить готовый "полуфабрикат", и при желании "допилить".
    ESR-метры - идеальный пример того, что лучше сделать самостоятельно (ну или купить самоделку). Измерительный прибор заводского изготовления обойдется просто до неприличия дорого и займет кучу места. Просто хороший мостовой RLC имеет смысл купить (заводской или даже полукустарный), но чаще нужно просто оценить ESR, с этим справится копеечный пробник, выполненный по любой из множества схем.
  9. #257
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ИМХО, что касается измерительных приборов (да и не только их)
    Сдаётся мне, что коллеги впадают из одной крайности в другую. Иными словами, или покупать, или собирать самому.
    Или, где найти ту "золотую середину", что купить, а что собрать самому.
    И НЕТ здесь правильного совета.
    Как ни странно, всё зависит от толщины вашего кошелька приори, не считаем бедность за порок), возможностей купить и возможностей собрать.
    И здесь мы, радиолюбители, очень разные.
    У кого-то под боком радиорынок богатый, у другого гараж "трескается" от многолетних закромов Родины, а кому-то алиэкспресс и ebay за счастье, и за главного снабженца.
    Кто-то может себе выделить под любимое хобби отдельную комнату, сарай, гараж или большой угол, а кто-то ютится с семьёй в хрущевке.
    О толщине кошелька умолчу, тут всё ясно.
    Вот все эти причины и определяют решение каждого радиолюбителя собирать самому или покупать.
    Тем не менее, для любой категории радиолюбителя, нет смысла собирать самому - мультиметр, обычный частотомер, тестер компонентов, LC-метр. Дешевле и проще их купить на али или на ebay.
    П.С. Да и радиолюбители мы все разные. Кто-то собирает аналоговую технику, другой копается в цифровой, третий собирает всё подряд, четвёртый собирает ламповые УНЧ (многим из этой категории вообще измериловка не нужна, Атслушали и Фсё)
    Так-что каждый и цели себе определяет, что будет мерить, чем и как...
    Последний раз редактировалось Boris..; 11.01.2020 в 16:56.
  10. Спасибо от Adagumer, RK9AMX, Serg007, Sergei32
  11. #258
    Еще как, причем. Ну ладно лет 20-30 назад. Но простенький и более чем точный тестер можно купить за 2-3$. А время потратить на что-то куда более полезное в плане познаний. Это же касается, например, измерителя LC. Как бы не хаяли китайские приборчики, но никакой начинающий не сможет сделать такой самостоятельный, а городить "детекторный приемник" можно исключительно из любви к искусству.
    У нас конечно есть раздел для начинающих. Но это не сайт типа "Паяльник" и похожих, где обучают азбуке "как включить вилку в розетку", тут под начинающими несколько иной контингент подразумевается.
  12. #259
    LC-метр от AADE как раз задумывался "для начинающих" и продавался китом. И пользовался огромной популярностью и благодарностью автору (ныне, увы, покойному).
  13. #260
    Абсолютно правильно. Даже когда начинал в радио, всегда жалко время было на изготовление приборов. Но тогда и Ц-шка за счастье была.
    Когда купил Осу, все приборы, кроме старого доброго англичанина OS-3500 (осциллограф 60 мГц) неспешно уехали в гараж. Даже NWT думаю куда пристроить, правда он места не занимает.
    Что на фото, измеряет все, что можно, а может и даже более, о чем я не знаю. Цена вопроса 10 000 руб. за все.
  1. Измерительные характеристики SDR и Катрана
    от vadim_d в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2472
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 21:00
  2. Измерительные головки (приборы) - фото
    от sr-71 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:44
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 03:26
  5. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
