Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Антенны от Р-140
    Антенны от Р-140
    Уважаемые участники форума! Достались мне по случаю антенны от Р-140 полный комплект все новое, но без мачт. Вот и вопрос у меня, что можно сотворить из них? Живу на 2 этаже в 5-ке, доступа на чердак нет и не будет! Вот и мудрю, что нибудь сотворить, интересуют диапазоны-80м, 40м, 20м. теперь описание места: 5-ка моя находится так, что остальные дома по бокам, получается буква "П" направление выхода балкона на запад то есть во внутрь домов. Доступа в зти дома "заказаны&qu ot; везде домофоны ит.д Посоветуйте как быть!
    Вадим
    Ивано-Франковск
    19
    UX0SX
    Вадим если у Вас есть блок УСС от Р-140 то есть смысл их использовать.
    да вот нет. Тогда придется переделывать, благо канатик медный 3мм как тросик материал хороший!
    Вадим
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    866
    RD6MO
    Аналогично. Живу на 2-м этаже пятиэтажки. Дома вокруг к которым привязаться нет возможности. К крыше доступа нет. Вышел из положения, следующим образом. Купил стеклопластик диаметр 50. Приварил к боковым перилам стакан из стальной трубы. Просверлил два отверстия. Наварил сверху две гайки. Длина всех труб 11м. внутри протянул толстый канатик 8мм. Устаногвил штырь в стакан. Угол относительно грунта получился 75-8-градусов, так чтоб с соседнего верхнего балкона не дотянули руки до штыря. Два противовеса подвесил к деревьям на уровне перил балкона.
    один противовес на ЮВ, другой на ЮГ, ближе к западу, развернутый угол между противовесами. Подключил УСС автомат. По минимуму КСВ и по максимуму тока в антенне настроил предварительно все диапазоны. от 160 до 10 ти метрового. На 160 проводил местную связь. На 80м, работает нормально. На остальных замечательно. В качестве доп антенны, использую магнитную рамку с перестройкой от движка дистанционно. в 140-й Станции есть антенна АЗИ. Вот её можете зщадействовать. Но усс нужен обязательно.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    можно задуматься, спасибо как вариант не плохо совсем
    Вадим
    А УСС от 140 можно использовать без напряжения просто настроил вручную?
    Вадим
    Ивано-Франковск
    19
    UX0SX
    Да, можно настраивать вручную, только не забудьте фиксаторы разфиксировать.
    Да можно то можно, только крутить от руки ручку "Настройка точно" ...........
    73! Анатолий
    Какие фиксаторы разблокировать? где находятся? А если 27 вольт подать на блок?
    И смотреть по лучшему согласованию на каком приборе? Если не трудно подскажите как все это проделывать не когда не пользовался этой аппаратурой.
    Вадим
    Аватар для shaman507
    Тамбовская область
    2,220
    4
    UB3RBU
    Вадим-07, Так у вас есть согласующее или нет? А то разговор похож на разговор глухого со слепым. Само устройство вещь отличная если не пугают габариты и вес 67 килограмм то на балкон его и антенны к нему. А антенн у вас сколько? должно быть 2 плеча по 46 метров из кусков чтоб длину менять и приёмная два по 13 и согласующее к ней,про штыри не говорю. Ещё должны резисторы нагрузочные быть и противовесы к ним.
    Последний раз редактировалось shaman507; 20.11.2010 в 08:01. Причина: Дополнительный вопрос
  1. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  2. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  3. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:51
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
