Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Антенны от Р-140
    Антенны от Р-140
    Уважаемые участники форума! Достались мне по случаю антенны от Р-140 полный комплект все новое, но без мачт. Вот и вопрос у меня, что можно сотворить из них? Живу на 2 этаже в 5-ке, доступа на чердак нет и не будет! Вот и мудрю, что нибудь сотворить, интересуют диапазоны-80м, 40м, 20м. теперь описание места: 5-ка моя находится так, что остальные дома по бокам, получается буква "П" направление выхода балкона на запад то есть во внутрь домов. Доступа в зти дома "заказаны&qu ot; везде домофоны ит.д Посоветуйте как быть!
    Вадим
    Ивано-Франковск
    19
    UX0SX
    Вадим если у Вас есть блок УСС от Р-140 то есть смысл их использовать.
    да вот нет. Тогда придется переделывать, благо канатик медный 3мм как тросик материал хороший!
    Вадим
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Аналогично. Живу на 2-м этаже пятиэтажки. Дома вокруг к которым привязаться нет возможности. К крыше доступа нет. Вышел из положения, следующим образом. Купил стеклопластик диаметр 50. Приварил к боковым перилам стакан из стальной трубы. Просверлил два отверстия. Наварил сверху две гайки. Длина всех труб 11м. внутри протянул толстый канатик 8мм. Устаногвил штырь в стакан. Угол относительно грунта получился 75-8-градусов, так чтоб с соседнего верхнего балкона не дотянули руки до штыря. Два противовеса подвесил к деревьям на уровне перил балкона.
    один противовес на ЮВ, другой на ЮГ, ближе к западу, развернутый угол между противовесами. Подключил УСС автомат. По минимуму КСВ и по максимуму тока в антенне настроил предварительно все диапазоны. от 160 до 10 ти метрового. На 160 проводил местную связь. На 80м, работает нормально. На остальных замечательно. В качестве доп антенны, использую магнитную рамку с перестройкой от движка дистанционно. в 140-й Станции есть антенна АЗИ. Вот её можете зщадействовать. Но усс нужен обязательно.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    можно задуматься, спасибо как вариант не плохо совсем
    Вадим
    А УСС от 140 можно использовать без напряжения просто настроил вручную?
    Вадим
  7. #7
    Ивано-Франковск
    19
    UX0SX
    Да, можно настраивать вручную, только не забудьте фиксаторы разфиксировать.
  8. #8
    Да можно то можно, только крутить от руки ручку "Настройка точно" ...........
    73! Анатолий
  9. #9
    Какие фиксаторы разблокировать? где находятся? А если 27 вольт подать на блок?
    И смотреть по лучшему согласованию на каком приборе? Если не трудно подскажите как все это проделывать не когда не пользовался этой аппаратурой.
    Вадим
  10. #10
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    Вадим-07, Так у вас есть согласующее или нет? А то разговор похож на разговор глухого со слепым. Само устройство вещь отличная если не пугают габариты и вес 67 килограмм то на балкон его и антенны к нему. А антенн у вас сколько? должно быть 2 плеча по 46 метров из кусков чтоб длину менять и приёмная два по 13 и согласующее к ней,про штыри не говорю. Ещё должны резисторы нагрузочные быть и противовесы к ним.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 20.11.2010 в 08:01. Причина: Дополнительный вопрос
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  1. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 17:56
  2. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  3. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
