ex RL7/ A-Ata, #79
ex RL7/ A-Ata, #79
Есть такой параметр конденсатора, как добротность. Такой параметр бумажных конденсаторов значительно ниже, чем у керамических.
Да и портятся бумажные конденсаторы со временем. Поэтому, когда я писал о пригодности бумажных конденсаторов в высокочастотных цепях, я имел в виду приемники, а не мощные усилители, где добротность конденсаторов не играет решающей роли.
Сама схема:
Эту схему собирал на 6Н1П и на 6Н15П. В качестве неоновой лампы брал МН-3. Лампа 6Н15П лучше всего показала себя при анодном напряжении +150в.
На этой схеме номиналы деталей работающей конструкции.
Как в анодную цепь включить стабилизатор тока на обычных транзисторах серии МП, КТ, П для улучшения линейности пилы ?
При уменьшении частот ниже 100 герц появляется заметная нелинейность из-за нестабильного анодного тока триода.
Схема эпилятора-коагулятора. Вопрос по конструкции выходного контура.В передатчиках П-контур, всё понятно.А как здесь
сконструировать L4 L5 L3? Частота 2000кГц. Подскажите хотя бы примерно как намотать.
Спасибо от mmom
Константин60, Решение смелое, питать от положительной полуволны, без выпрямления и сглаживания, но для "эпилятора-коагулятора" может то что надо.
L5 я насхеме не нашел.
Чтоб расчитать КС для этого автогенератора с нужной энергетикой, надо измерить или расчитать импеданс мест "эпиляции-коагуляции" в точках Е1, Е2.
L5 это L2 на этой схеме.Та не загрузилась. Рассчитывать тут трудно, импеданс будет разный у разных тел и частей тела.
Помнится просто от антенного выхода передатчика кожа горела, так что здесь можно плюс-минус поллоктя. Главное мне бы примерно катушки понять как намотать, конструктор я слабый.
Константин60, я догадываюсь, что в некоторых интимных местах, особенно подкожно или внутревенно, измерение импеданса, а тем более подача мощи от "прибора" может быть несколько болезненным (не только от 6П13С, а даже от П416Б), но иначе автогенератор не расчитать, одного данного частоты 2000кГц, недостаточно, даже для "намотать как нибудь катушки", надо знать напряжение и ток нагрузки, с реактивными параметрами, и параметрами модуляции, раз в Вашей схеме она применяется.
