Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 149
Тема: Простые ламповые конструкции
  1. #71
    ГРАНИТ
    Гость
    Может антенна "забрала" На схеме показано прямое подключение провода в контур. Может попробовать подключить через катушку связи или отвод?
  2. #72
    Цитата Сообщение от АлександрВиктор Посмотреть сообщение
    но при емкости почти в 700 пФ. Помогите понять пожалуйста
    Я считал, без ферритового сердечника, так, что все нормально.
  3. #73
    Спасибо, значит я где-то ошибся в предварительных расчетах.
    С отводами, катушками связи и развязывающими конденсаторами пробовал со всех сторон контура. При отличающихся от схемы вариантах уменьшалась чувствительность, и что интересно, появлялись АМ-вещалки.
  4. #74
    Цитата Сообщение от Алексей22 Посмотреть сообщение
    а может у кого нибудь есть провереная схема импульсного блока питания для ламповых устройств??? (250 В 0,3 А и 6,3 В 5 А)
    А вот это : http://www.cqham.ru/bpnlu.htm
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  5. Спасибо от RAVENTO
  6. #75
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Сильно не торопитесь... Или, как говорят у нас в Украине, "Не говори гоп, пока не перескочишь
    Провёл я как-то небольшую лабораторную работу с электронным трансформатороми Faron TRA 110-60 w. Ставилась задача изготовить миниатюрный блок питания накала для РА на 2-х ГУ-50, причём с питанием постоянным током (хотелки у меня такие). С чем столкнулся: отечественные силовые диоды, даже с достаточно высокой заявленной рабочей частотой, работали плохо, сильно грелись Пришлось заказывать мощные FAST диоды из Китая для мостовой схемы, добавлять конденсаторы сетевого фильтра на ферритовом кольце диаметром 20 мм, проходные конденсаторы, ёмкость собственно выпрямителя, регулятор напряжения на LM317, радиатор... Пришлось перемотать сам трансформатор более толстым проводом 0,8 мм...
    Миниатюрность как-то сама собой стала испаряться
    Нашел не использованный электронный трансформатор (см. фото) и первое испытание возможности запитки накала ГУ-50 напрямую напряжением повышенной частоты...
    Выод: "овчинка" вряд-ли стоит выделки, ведь нужно получить и анодное напряжение. Можно, конечно, сделать на таком-же электронном трансформаторе и выпрямитель анодного напряжения (цена этих изделий вполне доступна), но повторятся все указанные выше неприятные моменты...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. Спасибо от LY1SD, RV3RF, Tetika, wolf1605
  8. #76
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Некоторое количество простых схем рст, приёмников и передатчиков на ламах http://radiolamp.net/news/6-radiosta...-transivery/2/
  9. #77
    15,679
    А вот это
    Особенно умилила в этом опусе вот эта фраза:
    6,3 В “переменного” напряжения
    Всего 3…4 витками обмотки трансформатора преобразователя можно получить 6,3 В напряжения частотой 40 кГц для питания накала усилителей РЧ и ЗЧ. Для точной установки напряжения, возможно, потребуется не целое количество витков, а четверть или половина витка в пределах вышеуказанного значения.
    Это при намотке трансформатора на кольце!
  10. #78
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Ищу схему простого приемника Прозоровского UA3AW, представленного на 11-й радиовыставке. Краткое описание приводится в обзорной статье ж-л РАДИО №7 за 1957 г
    Искал по Интернету, но ничего не нашел
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  11. #79
    радио номер 8 стр 33 1953 год
  12. #80
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    http://the-mostly.ru/misc/kv_ukv_priyomnik.html
  13. Спасибо от ки-13
  1. Ламповые УНЧ
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5481
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 17:28
  2. Малоизвестные ламповые трансиверы
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 13:07
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
