Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Уголковые отражатели на УКВ
    Предлагаю обсудить перспективы и опыт применения на УКВ антенн с уголковыми отражателями, особенно многодиапазонных. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13649&page=5
    С уважением, Игорь.
    Опыт имеется - из-за большой парусности антенна улетает вместе с мачтой после первого же хорошего ветра. Единственная антенна такого типа, котороя служит долго - на 2.4ГГц.
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    888
    UA9CCL
    У Вас это рефлектор.
    Уголковый отражатель это немного другое.
    Игорь - UA9CCL
    Хороший ветер приведёт к общему знаменателю и рефлектор и отражатель.
    Согласен. Прошу модератора изменить в названии темы на "рефлектор" (хотя это по-английски и есть - отражатель... HI!) Обратите внимание, Ротхаммель пользуется той же терминологией...
ID:	68404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.11.2010 в 14:49.
    С уважением, Игорь.
    Днепропетр.обл.
    2,283
    UR5ENJ
    О какой парусности речь? Для эффективного рефлектора достаточно 0,1 лямбда между проводниками - менее 20 см ! Проверено электроникой !
    731 Виталий UR5ENJ
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Как же спутниковые тарелки? По сути, то же самое... Наверное, дело в том, КАК сделано? Все-таки наиболее интересно, использовал ли кто-нибудь ДВУХдиапазонный (145\430) облучатель? На графике выше, при угле 90, кривая ДВАЖДЫ - 0,25 и 0,75 лямбда - пересекает горизонталь 50 ом. \\\\\ Может быть, попробовать DEWD облучатель, например для 118-136 мГц или ТВ?
Название:	corner 144-430.jpg
ID:	68412   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	corner 144-430(1).jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.11.2010 в 15:44.
    С уважением, Игорь.
    rw4hfn, а почему "уголковый", парабола математичнее, да и в изготовлении удобнее
    Леонид
    Согласен! Если только отражатель не о мою голову гнуть будут... Беспокоит вопрос: почему такие приятные в теории антенны (уголки и параболы) не прижились в радиолюбительской практике? Может быть, до последнего времени не были востребованы их широкополосность и пофигизм в отношении типа облучателя, что существенно улучшает технологичность и повторяемость? Сейчас есть такой запрос, например LPD-PMR или спутники 145-430-1290 мГц ...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.11.2010 в 16:37.
    С уважением, Игорь.
    усиления мало - всего навсего 6 дбд, такое усиление у 3-х ел. яги , у двойног квадрата , и у антенны Харченко.
    шоб усиления добавить нада рефлектор увеличить - а это уже немаленькие габариты .
    так что антенна для наших целей никудышная .
    а вот поэкспериментировать с ромбом былоб интересней ....
  1. укв на кв
    от Mihail-1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:43
  2. УКВ ЧМ
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 10:55
  3. РЛ КВ-УКВ 1996
    от SHNH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:29
  4. МЕТАПОЛ НА УКВ
    от новичок в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 20:21
