Предлагаю обсудить перспективы и опыт применения на УКВ антенн с уголковыми отражателями, особенно многодиапазонных. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13649&page=5
У Вас это рефлектор.
Уголковый отражатель это немного другое.
Хороший ветер приведёт к общему знаменателю и рефлектор и отражатель.
О какой парусности речь? Для эффективного рефлектора достаточно 0,1 лямбда между проводниками - менее 20 см ! Проверено электроникой !
731 Виталий UR5ENJ
Как же спутниковые тарелки? По сути, то же самое... Наверное, дело в том, КАК сделано? Все-таки наиболее интересно, использовал ли кто-нибудь ДВУХдиапазонный (145\430) облучатель? На графике выше, при угле 90, кривая ДВАЖДЫ - 0,25 и 0,75 лямбда - пересекает горизонталь 50 ом. \\\\\ Может быть, попробовать DEWD облучатель, например для 118-136 мГц или ТВ?
Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.11.2010 в 15:44.
rw4hfn, а почему "уголковый", парабола математичнее, да и в изготовлении удобнее
Согласен! Если только отражатель не о мою голову гнуть будут... Беспокоит вопрос: почему такие приятные в теории антенны (уголки и параболы) не прижились в радиолюбительской практике? Может быть, до последнего времени не были востребованы их широкополосность и пофигизм в отношении типа облучателя, что существенно улучшает технологичность и повторяемость? Сейчас есть такой запрос, например LPD-PMR или спутники 145-430-1290 мГц ...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 21.11.2010 в 16:37.
усиления мало - всего навсего 6 дбд, такое усиление у 3-х ел. яги , у двойног квадрата , и у антенны Харченко.
шоб усиления добавить нада рефлектор увеличить - а это уже немаленькие габариты .
так что антенна для наших целей никудышная .
а вот поэкспериментировать с ромбом былоб интересней ....
