Часто возникают темы о необходимости подавления второй боковой полосы для приёмников DSB. Если для голоса решения уже есть и обсуждать их нет смысла, то для телеграфа поле опытов может быть гораздо шире чем классический фильтровой или фазовый метод подавления боковой полосы.
На днях делал опыты с кварцевым регенератором, потом переделал его в сверхрегенератор с внешним самогашением. Частоту сверхренерации генерил программно с микроконтроллера, лень было паять генератор на логике В процессе опытов частота сверхрегенерации опустилась до единиц Герц Так как такой сигнал на слух уже не разбирался то результирующий сигнал с кварцевого сверхгенератора подавался на диодный выпримитель, далее на компаратор в МК. Процесс декодирования заключался в измерениии времени срабатывания компаратора(устойчив ой генерации) от момента включения генератора.
Таким образом получился сверхрегенератор, с частотой гашения 1..20Гц. То есть предположительно полоса такого приёмника 1..20Гц. Помехоустойчивость от близко расположенных помех будет определятся добротностью кварца. Даже для регенератора на катушке она весьма неплоха, режим сверхрегенерации легко управляется МК, а малая частота гашения не расширяет полосу - получаем весьма интересный приёмник для телеграфа
Проделать опыты на открытом воздухе пока не могу, некогда.
В принципе МК использовать не обязательно всё можно собрать на логике: генератор гашения и синхронный детектор на 1..20Гц
Поискал в инете такой принцип для телеграфа, ничего не нашёл. Есть интересные упоминания использования сверхрегенеративных одновибраторов для измерений свойств веществ и всё.
