Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 190
Тема: фазированные вертикалы
    Вопрос фазированные вертикалы
    Здравствуйте. Нужна помощ в настройке двух фазированных вертикало на 80м .За основу взята антенна из книги Джона Деволдера по методу Кристмана
    Кто имел дело с такой системой прошу ответить.
    Проще сделать по методу Коллинза.При таком методе полоса пропускания больше,диаграмма не разваливается при отходе от резонансной частоты.Есть недостаток - только теряется мощность
    на нагрузке,за то с диаграмой все нормально.Метод Кристмана на вид проще,но там есть "подводные камни".
    Вот почитайте:http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенн...м-для-выездов/ - это
    метод Коллинза.Есть еще инфо на сайте Барского,там есть ссылка
    73.
    Последний раз редактировалось Oleg Russkikh; 24.11.2010 в 10:23.
    Oleg-UN7ECA
    Цитата Сообщение от Oleg Russkikh Посмотреть сообщение
    .Есть еще инфо на сайте Барского.
    http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_31.htm
    73! Анатолий
    Олег спасибо что не прошёл мимо. Я понимаю что по коллинзу лучше и что там есть один недостаток что там теряется небольшая мощность. В дальнейшем я намер перейти на эту систему питания, а пока хочу всё таки добить этот метод. Сейчас эта антенна у меня работает и подавление есть хорошее балла 3 по направлению. Но когда есть вопрос я чотелбы получить на него ответ. В данный момент вопрос: на какую частоту надо настроить каждый элемент чтобы резонанс был на 3690мгц там же присутствует взаимное как правильно сделать замеры анализатором и как правильно их настроить. Мне Барский по переписке утверждает что в резонанс надо настроить подгонкой элементов в рзонанс а я настроил с помощью ёмкости укорачивающей.и это как бы не верно . Привожу что я имею в данный момент: два элемента по 21,5 м расстояние между ними 20м под каждем элем. по 32 радиала прикопаные не глубоко. труба дюраль диаметр 65мм на изоляторе 50см.
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    у меня вертикалы -4 штуки и сделаны по методу коллинза.Резонансы самих вертикалов,то есть там где Х=0,для рабочей частоты системы 3530 получились на частоте 3450.А мощность там теряется мизерная.Подавали с трансивера 80 ватт,на нагрузке рассеивалось 1,5-2 ватта.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
    Роман а как вы настраивали в резонанс элементы?
  7. #7
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    вначале выравнял резонансы на одну частоту,а потом гнал их вместе по минимуму мощности на нагрузке в коммтутаторе коллинза.
  8. #8
    Олег я понимаю что надо выравнить резонансы на одну частоту , практически как вы это делали? вот у меня два элемента по 21,5м они длинные для 3690мгц
  9. #9
    Резонансы самих вертикалов,то есть там где Х=0.
    Какое, при этом, Rакт?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  10. #10
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    38-40 ом
    шлейфы на вертикалах сделаны из алюминия 6 мм.
  1. Вопрос: Что лучше Hustler или Cushcraft вертикалы?
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 15:10
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  3. Вертикалы в лесу?
    от ua1oam в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:55
  4. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
  5. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
