Программа хорошая, интерфейс замороченный...Пока разобрался, как посмотреть диаграмму
Это точно. Я с ней уже который год разбираюсь, но мало чего освоил. Простейшие вещи вышибают из равновесия. Мне, например, надо было найти ошибку в схеме фазирователя, который находится в середине антенны внизу и сделан из мелких проводов, по 10 см длиной. На рисунке весь узел выглядит как маленькое пятнышко в начале координат. Когда я приближаю зумом, пятнышко улетает за пределы окна. Я неделю искал органы управления для движения по осям - так и не нашел. Пришлось задать вопрос на форуме.QRZ.COM. Оказалось, что надо было просто подгребать, нажав правую кнопку мыши.
Тоже недавно разобрался с Кукор для кабелей. У неё нет ИМХО такой функции, кабели только электрической длины. Например, если рисуешь модель в EZNEC и закладываешь кабель длиной 13,5м с Кукор. 0,66, а потом читаешь этот EZNEC файл из проги 4nec2,
(Она читает EZNEC файлы), то в ней уже этот кабель будет фигурировать с длиной 20,5м, т.е. при чтении она уже это дело сама переводит, и никаких тебе 0,66.
Нужна тема по этой проге по обмену опытом - прога то хорошая, там всё есть и бесплатно.
Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 24.05.2019 в 13:39.
Сделаю при ближайшей возможности. Пока интернет должен выключить - когда сумею - не могу сказать, всякие тут WPXы начнутся.
Вот такая схема.
Спасибо от UR4LRG
Здесь на всякий случай модели 4SQ на 160м на базе гибридника на трансформаторе и модель самого гибридника на трансформаторе на 160м. Открывается в EZNEC версиях 5 и больше, так как трансформатор в EZNEC появляется в пятой версии.
Совсем недавно Сергей UA2FW закончил изготовление 4SQ на 160м. я помогал делать расчёты. Получилось на балластнике 20 Вт при P вых 3кВт на 1850 кГц.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1664462 картинка
Nick UA3TW, судя по рисунку и картинке -- 6 вертикалов по кругу и один в центре ?
А можете поделиться (в личку, или на почту) размерами на плане и получившимися по расчёту фазами и напряжением (% мощности)?
Леонид, это классический 4SQ, т.е. 4 вертикала. А там ещё какие-то мачты для других антенн. Что интересует - пишите на ua3tw@rambler.ru - любые сфазируем (в теории)
Спасибо от Леонид3
Написал свою статью по расчёту фазированных вертикалов. https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1669789
