Я сильно сомневаюсь, что в ПУЭ существуют пункты, допускающие использование труб отопления или водопровода в качестве проводящих цепей электроустановок -)) В одном только не сомневаюсь, что если эти трубы металлические, то они должны быть для целей электробезопасности отдельно заземлены.
Делается пластиковая водосточная труба.
Вверху блок. Капроновый фал и полотно внутри.
Подвешиваются и испытываются различные вертикалы.
Партизанская антенна!
Да-а-а, зачем строить дороги, когда можно купить внедорожник
Зачем строить антенны, когда водосточная труба совсем рядом и так соблазнительна?
Автору топика - оставьте эти мысли. Антенна любит простор и пустоту. Полуволновая удочка без оттяжек на крыше это уже полноценная эффективная и малозаметная антенна.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.01.2018 в 16:47.
Спасибо от RX6DL
Так у меня стоит на крыше антена СИ-БИ Энергия 1/2..она не подайдёт...
Ваша СВ антенна подойдет...
Её и используйте для начала.
Как все и делают. а потом будете остаток жизни улучшать...
Как улучшать... вариантов множество главное в результате получается приличная мачта, метров 20-30 и на ней поворотные антенны элементов 5 - 8
ну для 80 мертов хотябы три...
Удачи!
= напиши конкретно:
какое радио,
какой дом? лучше локатор из 10 знаков (можно отсюда http://radio-wave.ru/maps/ )
Доступность кровли (выход на крышу)
Бюджет?
Уровень знаний.
состояние здоровья - для работ на высоте.
какие задачи?
Диапазоны, расстояния, мощности, результаты?
Разговоры ничего не дадут, надо всё равно что то сделать!=
Можно работы оплатить - все сделают по СНИПАМ, специально обученные люди!
Самому сделать дешевле.
Удачи!
по точному локатору могут найтись соседи, которые и помогут, если возраст или здоровье не позволяет...
Последний раз редактировалось RX6DL; 12.01.2018 в 18:42.
Когда у нас прокладывали газ под землёй пластиковыми бесконечными трубами из рулона. Сверху такой трубы одинарный провод.
Вот этот провод для последующего поиска газ магистрали. Дают генератор в него и ищут трассу искателем.
Если кто живёт недалеко от ГРП, то обычно имеется клемма. И можно использовать как противовес в несколько километров.
Но чтоб газовщики не знали.
DEN,Вы сходите в органы надзора (но лучше этого не делать, если Вы изменения сделали тайно), что Вы изменили инфраструктуру здания. Тогда придется представить проект, сделанный Вами, но платить придется, как будто он сделан "ими".Вот и хотел узнать, почему безграмотность, раз СНИП не запрещает и тем более даже учитывет поправочные коэфициенты для пластиковых труб и других диэлектрических труб.
Добавлено через 8 минут(ы):
UA4NE,Михаил, Вы на всякий случай проверьте в Вашей ванне и гальюне (включая водоподводные и канализационные трубы, хоть там нет электропроводки) напряжение с "нулем" эл. проводки.Я сильно сомневаюсь, что в ПУЭ существуют пункты, допускающие использование труб отопления или водопровода в качестве проводящих цепей электроустановок
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.01.2018 в 00:57.
