Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 189
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #61
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,214
    OK9ZBA
    Проводил такой эксперимент.
    Живу в центре города, в кирпичном доме.
    Недалеко от окна кухни обнаружил водосточную трубу, из алюминия, 20 метров высоты и еще кусок желоба метров пять.
    Труба не заземлена, т.к. у земли входит в другую трубу из пластика, которая в свою очередь ведёт в городскую дождевую канализацию.
    Проверил омметром на землю - бесконечность.
    Собрана добротно - все стыки укреплены саморезами.
    Сначала обрадовался, казалось, что это "идеальная антенна".
    Но меня постигло разочарование.
    На приёме "гребёт" помехи из всего дома.
    В принципе это тоже самое, что натянуть длинный провод в квартире, разницы не заметил.
  2. #62
    4,606
    UA4NE,
    Зачем строить антенны, когда водосточная труба совсем рядом и так соблазнительна?
    Если внутри запустить проволочку, сверху припаять к водостоку, обеспечить надежное эл. соединение на стыках на "флейте водосточных труб", да заземлить (или обпротивовесить) нижнюю часть, и запитать снизу (либо, сделав вверх ногами) при 5-этажном здании можно получить неплохой вертикал на 80м (с учетом, конечно, инфраструктуры здания).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Boris..,
    Я обычно использую на НЧ КВ другую приемную антенну (на 160м, в моих условиях, лучше по с/Ш был вертикал 6м).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.01.2018 в 01:34.
  3. #63
    Аватар для Следопыт
    Россия
    267
    3
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    какое радио, какой дом? Доступность кровли, Бюджет? Уровень знаний
    Привет трансивер UW3DI-1 кирпичный 4-х этажный крыша шиферная доступа на крышу теперь нету.пенсионер.Уровень знаний слабый здоровья для работы на высоте нет.. давление аретмия..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.01.2018 в 12:37. Причина: оверквотинг
  4. #64
    Лучше и надежнее будет для начала луч из окна на ближайшее дерево.
    Люди на ближайших к дому деревьях треугольники вешают.
  5. #65
    Россия
    160
    R4DZ ex UA0KAT
    Любая веревка лучше подобной трубы, если еще соседи узнают как вы их собираетесь поджаривать
  6. #66
    4,606
    R4DZ,
    А Вы не превышайте разрешенных мощностей. Тогда "мифическая" мощность "вредного излучения на КВ" окажется не такой страшной. Делал расчет для санэпид органов для промышленной КВ установки 5кВт, ограждения вокруг АФУ не потребовалось. Да и действующие КВ устройства для нужд связи МРХ находились в Лиепае посреди спального района.
  7. #67
    Обычно у соседей слова "антенна" и "мощность" ассоциируются как красная тряпка.
    Ну а если оперировать "вредным излучением", то вообще сложно прогнозировать, что из этого может последовать
  8. #68
    Следопыт, вот то, что вам нужно http://www.ra4a.ru/publ/balkonnaja_a...svy/3-1-0-1216
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. Спасибо от RA9SVY
  10. #69
    Не совсем понятно или вообще нет доступа не крышу или только вам по состоянию здоровья. Наверное в городе есть другие радиолюбители и посоветуйтесь с ними, они вам помогут и советом и делом устроить настоящую антенну, а размышления о водосточной трубе, это бред и не более того.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #70
    4,606
    DEN,
    Вы, для начала, начните с чтения инструкций, действующих на сей момент, санэпид органов, по "вредоносному" излучению, начиная от ЛЭП 50Гц, до РЛС на десятки ГГц. И они вполне поддаются расчетам (по их же инструкциям), но заканчиваются обязательным "физическим" измерением параметров полей, перед вводом "изделия" в эксплуатацию.
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
