Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Прочитал тут в инете.об использовании под антену водсточную трубу
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2010 в 20:27. Причина: переименовал тему
    3,001
    3
    А сама труба где расположена, в Вашем случае?
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Ну раз Вы - следопыт, то и карты Вам в руки. Оправдайте Ваше имя и нам доложте результат пожалста.
    Практика-критерий истины.
    Заблокирован
    3,558
    Это ж надо такое придумать? Не вздумайте использовать это.
    SK
    LO11bj
    780
    UA3QBL
    Да не все так уж однозначно. А если ну нет никакой возможности сделать нормальную антенну? А корреспондент расположен не очень далеко ? Будет работать водосточная труба в качестве антенны? Да, будет. Вот какой кпд у нее - это, да, хреновый. Есть у меня приятель - Сергей DJ1MM, живет на юге Баварии, так вот он работает именно на водосточную трубу. Трансивер TS-50, качает 50 ватт. Сказать , что работает со всеми, кого слышит - будет неправда. Гоняет ДХ - тоже неправда. Но со всей Европой - от Атлантики до Урала работает. Когда лучше его слышно, когда хуже, когда совсем не слышно. Но не хныча, что нет антенны, а работает. Охотку сбивает.
    Я , отнюдь, не рекомендую использовать такую антенну, но если уж совсем никак - то и так можно.
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
    Oбоснуйте, почему так однозначно.
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Вот уж точно,как то однозначно.Было дело использовал провод, с 5 го этажа и до конька магазина вдоль стены, результаты не очень, но если нет других вариантов, то и это вариант.
    73! Вячеслав.
    Народная поговорка: на безрыбье и рак рыба. Да, работать можно, но при этом надо знать к чему быть готовым. Согласование будет плавать в зависимости от погоды - туман, дождь, гололёд, снег и т.д. и в больших пределах. Очень большие бытовые помехи, жители многоэтажек (коим я являюсь) знают на своём опыте. И конечно же помехи TV (плохой контакт по длине трубы и т.д), поэтому не большая мощность. Если быть готовым к этому - почему бы и нет.
    Если водосточная труба длиной метров 20 и хорошо изолирована от бетона или кирпича--то ее можно использовать в качестве антенны
    "длинный провод"--с согласующим устройством. Все зависит от сопротивления к земле.
    А если сопротивление маленькое-то такая труба будет мало чем отличаться от канализационной--и годится только в качестве заземления.
    Будет работать и работает, смотря какие трубы.
    Дело в том, что в Германии водосточные трубы из толстой хорошей меди. Контакт между трубами хороший.
    Проблемма лишь в том как запереть необходимую часть трубы, чтобы получить нужную её электрическую длину.
    Да и заземлены эти трубы очень хорошо. Т.е. сделано, как надо- по- немецки.
    Механическое воздействие: отпилить, вставить изолируюшую вставку исключаются.
    Если применять российские трубы, то дело будет труба. Все знают, что они из себя представляют.
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
