Извените диаметр катушки 4.5 см.. так никто и не скажет пойдётакая антена на фото которая..
Вы схему подключения дайте, хотя бы словесно. Катушка диаметром 4,5 см. А сколько витков, длина намотки? Отводы есть или нет? На какие диапазоны? Длина штыря? И т.д.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 18.01.2018 в 19:19.
Beacon,
У нас, примерно два года тому назад, антенна типа провод из окна к столбу с блок с грузом, все таки оборвалась, упала на улицу и чуть не снесла голову человека на мотоцикле. Слава Богу, пострадавший остался живой, а то...
Сейчас цивилизация и кроме деревьев есть еще интернет кабеля.Один раз залезть на крышу,зацепить кольцо-изолятор с проводом(я отталкивал связанными удочками),дальше ветер оттолкает, т.к. кабель имеет провис.Будет наклонный луч(никто не снимет). Все остальное делается на подоконнике в тепле.
U T, он раскладушки подвесил, а у меня они внутри железобетонного здания были по центру комнаты, правда на втором этаже, а не на дереве
RA9SVY.... Вот ещё раз выставляю размеры ////Привет ребята....мне вчера один друг подарил антену он переезжает в другой город..она у него стояла на балконе второго этажа пятиэтажного дома сказал что она работала у него на СИ-БИ..на десятке и на некоторых КВ диапазонах..он уехал и спросить об этой антене поподробней не укого..я сделал замеры...штырь-1.620мм..дл катушки 150мм..диаметр катушки 4.5см..провод намотан 1.5мм..52витка...
Извените ошибся размерами ШТЫРЬ 1.620см....дл катушки 15см...диаметр 4.5см...провод 1.5мм...52 витка... фото в сообщении 101..
Да всё понятно с этим набором проволочек и трубочек. Это не антенна, а полуфабрикат.
Задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы, если хотите получить КОНКРЕТНЫЕ ответы. Можно из показанного сделать антенну? Пожалуй, да. Кто и как будет делать - Вам решать.
Цивилизация есть, а цивилизованности нет.
Если использовать как приёмную, то зачем такая антенна, у которой на "горячем" конце езернет бегает? В городе и так мусора хватает.
А если как передающую, то тут я уж вообще теряюсь в поисках публично возможных эпитетов...
Нет ну конечно вариант между домами висит оптика, и что вы хотите, что бы при случае на вас навесили обрыв, и восстановление - ну тут тоже каждый сам себе злобный буратино.
