Следопыт, вы в посте 134 огласили желание только слушать!!! Вы уж определитесь слушать или -заниматься радиообменом,а как-то логики нет.
О какой логике вы тут вещаете, спустя 8 лет? Даты на первой странице полюбопытствуйте.
Я нахожусь в середине здания.Соединив балконную решётку с оплёткой кабеля я получил противовес. Но вдруг жена услышала мой голос в телефоне. В тлг помеху слыхать ещё сильнее.
Сначала проверьте нет ли помех от вас.
Да, антенна луч 10 метров
FELIX 69, если вы разместите балконную решетку с лучём в пустом воздушном пространстве, на расстоянии λ/2 от каких-либо предметов, поставите запорный дроссель на питающий антенну кабель, то никаких голосов в телефоне не будет. Ну и при приёме помех будет намного меньше и сигналы эфира будут значительно более мощными.
А так, существенная часть мощности, которую вы закачиваете в антенну, впустую уходит на разогрев предметов вокруг антенны и наводки в телефоне.
Доброе утро! Вчера что-то стормозил. Я перед тем собирался что-то вешать на крыше, как и ТС, задавал на форуме вопрос о том, что у меня над домом по надстройкам проложены кабели, насколько понимаю силовые и видимо очень токопроводящие. Мне ответили что они мешать не должны. И о каком уж теперь в моем случае λ/2 может идти речь! Получается у меняпараллельно оси вибратора идут несколько кабелей в паре метров!!
Ромм, а на какую частоту у вас антенна и какие её габариты?
Если не получается далеко отодвинуть антенну от кабеля, то пострайтесь чтобы кабель оказался хотя-бы за пределами ближней зоны антенны.
Ближняя зона антенны (зона реактивного поля) считается так:
r1 = 0.62 * SQRT( d^3 / λ ),
где
d - максимальный размер габаритов антенны
λ - длина волны
После ближней зоны идет переходная зона (зона излучения), считается она так:
r2 = (2 * d^2) / λ
После переходной зоны идет дальняя зона, где электромагнитная волна уже сформирована.
Если r1 >= r2, то переходной зоны у такой антенны нет.
По хорошему, нужно чтобы ни в ближней, ни в переходной зоне никаких предметов не было.
Особенно критично это для ближней зоны.
Предметы в ближней зоне будут высасывать мощность передатчика и искажать диаграмму антенны.
На приём тоже самое.
Последний раз редактировалось alex_m; 27.01.2018 в 09:40.
alex_m,Эх, где бы найти это "пустое воздушное пространство лямбда/2", в ближней зоне. Даже если "задросселезиров ать" фидер по всей длине, антенна будет принимать и "говорить по телефону" вместе с локальным, неуправляемым и изменчивым окружением.если вы разместите балконную решетку с лучём в пустом воздушном пространстве, на расстоянии λ/2 от каких-либо предметов, поставите запорный дроссель на питающий антенну кабель, то никаких голосов в телефоне не будет. Ну и при приёме помех будет намного меньше и сигналы эфира будут значительно более мощными.
UR5ZQV, это почему?
если в ближней зоне ничего нет, кпд антенны максимальный - энергия уходит в эфир, а не в телефон.
Дроссель на фидер нужен, т.к. без дросселя фидер сам может стать частью антенны - за счет ВЧ токов по внешней стороне оплетки.
И тогда телефон расположеный близко к фидеру заговорит
Спасибо!
А эти расчеты в каких то книгах есть?
Спрашиваю не потому что Вам не верю, а хочется такую книгу под рукой иметь.
По этой теме есть пока только Ротхаммель и Гончаренко.
А я повесил диполь от балды (мало было времени на крыше), около 19м длиной, стальной бельевой тросик 2мм в силиконе, без балуна, без запорного дросселя, запитка РК75. А вообще это уже не по теме.
Спасибо от Ромм
