Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #171
    Харьков
    4,420
    Alex Goncharov, радиоволна - это по сути фронт синфазных колебаний электрического и магнитного поля, распространяющийся от источника в бесконечное пространство.
    Те электрические и магнитные поля, которые формирует вокруг себя антенна - это еще не радиоволна.
    Часть этих полей не формирует радиоволну.
    Чтобы радиоволна оторвалась от этого клубка, нужно чтобы поле антенны имело определенную конфигурацию.
    Посторонние предметы в ближней зоне будут этому мешать.
    Таким образом радиоволны излучает поле антенны, а не сама антенна.
    Изменяя конфигурацию поля антенны, можно управлять направлением, в сторону которого будут излучаться радиоволны.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    скажем так - напряженность поля ближней и переходной зон антенны очень быстро убывают с расстоянием.
    Так быстро, что поле антенны нельзя будет уловить никаким приёмником уже на относительно небольших расстояниях.
    То, что ловит приёмник на большом расстоянии, - это уже электромагнитная волна излучённая полем антенны, а не самой антенной.
    С приёмом тоже самое. Чувствительность антенны в ближней и переходной зоне очень высокая, но падает очень быстро с удалением - это по сути прямой приём на антенну. Поэтому локальные источники помех в ближней зоне будут приниматься крайне мощно. Но с удалением в дальнюю зону их мощность очень быстро упадет до минимума. В дальней зоне мощность источника помехи будет убывать уже как для электромагнитной волны. Потому что в этой зоне приём будет идти уже через поле антенны, а не на саму антенну.
    Последний раз редактировалось alex_m; 29.01.2018 в 09:46.
  2. #172
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex_m,
    О как! Надо срочно у всех Яги пассивные элементы поотрывать, шоб "не мешали".
    ПС: А я вот без "посторонних предметов" уже не могу работать, они мне помогают (антенна лежащая на крыше мало излучает, а с инфраструктурой локальной, можно работать), да и Земля (какая ни есть) тоже.
  3. #173
    Харьков
    4,420
    UR5ZQV, ну так в таких антеннах эти элементы и предназначены для того, чтобы поле антенны нужным образом скорректировать. Но для этого нужно элементы определенных размеров в определенных точках размещать. Для этого нужны сложные расчеты. А если как попало случайные предметы будут в ближней зоне, то с большой вероятностью они будут просто высасывать мощность передаваемого/принимаемого сигнала.
    Последний раз редактировалось alex_m; 29.01.2018 в 12:02.
  4. #174
    А где, собссно, водосточная труба?! Или с ей ужо разобрались?
    Если говорить серьёзно (даже опуская то, что стена дома поглотит значительную часть передаваемой или принимаемой энергии), то ржавые стыки отдельных сегментов водосточной трубы будут являться участками с частичными свойствами полупроводников, которые сгенерят кучу всякой гармониковой грязи при передаче и добавят проблем не только юзеру трубы, но и его ближайшим соседям.
    А при приёме такая ржавая на стыках труба также может "приятно удивить" юзера чудесным появлением из "ниоткуда" различных интермодулей.
    Я бы такому юзеру эту трубу на башку надел бы, будучи его соседом даже не по дому, а по кварталу.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 29.01.2018 в 22:59.
  5. #175
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    ДА не коректно но понятно обьяснили..
  6. #176
    Бог с ней, с трубой. Толку в плане антенны от неё действительно мало.
    А вот есть ещё такие конструкции, как пожарные лестницы... Обычно из довольно неплохого уголка и правильно свареные. В том плане, что контакт сверху донизу правильный. Вот если такое есть - можно попробовать. Особенно если дом кирпичный. Но опять же. Никаких гарантий. Просто - лучше, чем водосток.
    73! Игорь UT3iM
  7. #177
    Даже и не ржавая оцинковка. У меня, например, два антенных щитка. В одном вакуумные язычковые реле - проблем нет. Другой на ВЧ реле от какого-то судового передатчик "свистит и шумит" (на слух при приеме DX заметно, да и на панораме видно). Дефект простукивается, но найти и пропаять (там есть резьбовые крепления в вч части) пока не успел. А всё вроде затянуто.
    Для Alex_m Не могу разделить Ваши представления, имеющие отношение к электродинамике.
    нет подписи
  8. #178
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет ЮТ..а насчёт пожарной лестницы тоже интересно...жалко что она у нас с торца а я живу посередине дома..
  9. #179
    Несколько лет назад один товарищ из 4Р использовал удочку + пожарную лестницу как противовес. У него дом двух- или трехэтажный, удочку сверху лестницы, удлиняющая катушка для настройки на 40 метров. Антенна работала очень даже неплохо.
  10. #180
    Харьков
    4,420
    а электросеть 220V в качестве антенны использовать мысль не приходила?
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
