Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #21
    Странные вопросы задают, можно ли использовать водосточную трубу в качестве антенны. Никто на такой вопрос ответить не сможет. Только практика. Ведь труба может быть заземлена и приспособить ее под заземленный штырь можно только зная точку заземления. Да и заземление может быть разным. Если дом панельный, то вся энергия уйдет в арматуру, даже если сама труба не заземлена. Лучше сначала проверить такую работу, а потом поделиться результатом.
  2. Спасибо от RX6DL
  3. #22
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Использовал в 1980 году кровать металлическую кровать когда радиохулиганил.Связь была 2 км и громко Вот радости было Запомнил на всю жизнь Первые связи Подробности согласования не помню Всем здоровья Была бы сейчас металлическая кровать наверно лучше бы настроил
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  4. #23
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет труба на доме кирпичном с землёй не контачит только с карнизом..а крыша шиферная..
  5. #24
    контакты там весьма условные, даже в сочленениях самой трубы- там ржавчина одна.
  6. #25
    Если труба не заземлена, то нужно определить ее длину и использовать как четвертьволновый штырь с питанием сверху или как вертикальную антенну типа VS1AA, если подойдет длина. То есть для конкретных предложений нужны некоторые данные. А именно, длина трубы водоотвода и расстояние нижнего конца от земли. Можно попробовать сделать из трубы J - образную антенну, если заземлить низ трубы и добавить от некоторой точки дополнительный четвертьволновый отрезок, параллельно трубе, на некотором расстоянии от нее. Пробуйте.
  7. #26
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Я предлогаю советчикам сначала самим попорбовать. Будет интересно узнать результаты. А еще Григоров предлогал в качестве АНТ. исп. зеркало. Пути Господни неисповедимы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #27
    Это пока чисто теоретические рассуждения, но остается один, самый главный вопрос, сможете ли вы добраться до трубы по всей ее длине или только верх и низ. Если только верх и низ, то пробуйте подключиться и что получится, то и будет, так как изменить что нибудь не будет возможности.
  9. #28
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Трубу надо распилить по середине,запитать лесенкой и симм.тюнером.А стояк отопления будет рефлектором ВЕЩЩ... .
  10. Спасибо от long, UA4NE
  11. #29
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Рефлекторами станут все другие обитатели дома. Отскочит - мало не будет.
  12. #30
    Вы что, серьёзно всё это???
    Пирамидка из ржавых жестяных труб рядом с 1 000-й импульсных блоков питания = антенна?
    Да даже если продублировать всё это проводом внутри водосточной трубы - толку не будет. С одной стороны ваш приёмник сойдёт с ума от импульсных помех. С другой - всё, что передаётся будет петь из каждого утюга. Даже использование водосточного канала как рефлектора антенны сомнительно из-за нестабильности параметров ржавых составляющих пирамидки.
    73! Игорь UT3iM
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
