Страница 4 из 22 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #31
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Не велики проблемы,передавайте в CW,владельцы утюгов не примут ваше инфо.А если дом длинный,то можно использовать в качестве бевера трубу газового отопления,она обычно идет низко и вдоль дома.
  2. #32
    на газовую трубу обычно подается напряжение катодной защиты и по нормам любые подключения к ней запрещены.
  3. #33
    О. До газа добрались.
    "Водопроводная антенна" - максимум фингал под глазом. А газовая труба не по назначению - тюрьма. Об этом вообще лучше не говорить.
    73! Игорь UT3iM
  4. #34
    FT8 как раз правильный вид модуляции для такой антенны.
  5. #35
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Все всё прекрасно понимают, но тем неменее занимаются дурней. Что тут обсуждать? ТС возбудил ощество и посмеивается.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от DL5EAH, RX6DL, ur4lbl
  7. #36
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дак к газовой трубе можно подключится с помощью индуктивной или емкостной связи и использовать на прием.В кирпичных домах ограждения балконов не заземляются,нескольк о балконов и синфазная решетка.Видите уже целое антенное поле вырисовывается.А тюрьма это пока суд да дело,потом все равно ИТК.
  8. #37
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    в качестве антенны "можно" использовать любой длины электро проводник...
    Для водосточной трубы это до первого соединения, метра 1,5 не более = антенна будет плохая, мягко говоря.
    Но попробуйте, работать, как то, будет и на приём и на передачу.
    Обычно нормальные люди начинают с куска проволоки, потом американка, длинный провод, потом диполи, штыри, потом рамки, потом настроенные многоэлементные полноразмерные!!! в обратной последовательности только мазохисты, и одноклубники.
    До встречи в Эфире! УДАЧИ!
    между постом 11 в 2010 году и 12 постом в 2018 неужели так и Не попробовали?
    Я и на сети освещения и на радиоточке (отключенной), и на кусок провода, правда настроенный поработал...
    Всё годиться... и слышу и отвечают...
    http://radio-wave.ru/forum/blog.php?15-RX6DL/page4
    http://radio-wave.ru/forum/entry.php...BA%D0%BE%D0%BC
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  9. #38
    Мы с приятелем как-то использовали в качестве антенны контур заземления здания (для специфической задачи). Он, кстати, хорошо проварен, нет плохих контактов.
    нет подписи
  10. Спасибо от RX6DL
  11. #39
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    несколько балконов и синфазная решетка.
    Если сравнить с фотографиями Чернобыльской ЗГРЛС "Дуга", то напрашивается определенное сходство с фазированной системой балконов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.01.2018 в 18:26.
  12. #40
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Если труба не заземлена, то нужно определить ее длину и использовать как четвертьволновый штырь с питанием сверху или как вертикальную антенну типа VS1AA, если подойдет длина. То есть для конкретных предложений нужны некоторые данные. А именно, длина трубы водоотвода и расстояние нижнего конца от земли. Можно попробовать сделать из трубы J - образную антенну, если заземлить низ трубы и добавить от некоторой точки дополнительный четвертьволновый отрезок, параллельно трубе, на некотором расстоянии от нее. Пробуйте.
    Привет труба длинной 12м расстояние от земли30см..
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
