Страница 5 из 22 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #41
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    Пришлось однажды использовать в качестве антенны стальную вышку, стоящую на горе" Пильная" на Урале за наблюдениями за пожарами леса. Высота метров 15- 20. Квадрат со стороной у основания 3 метра. На верху будка с крышей. Стоит на скале на анкерных болтах.Ржавая жуть. В качестве противовеса кинули полёвку метров 10. Было СУ.
    На двадцатке отвечали все. На сороковке и восьмидесятке тоже. Но ночью не работали..
    Был там внизу пионерский лагерь, коллективку вёл один сезон. Внизу между гор плохой приём был..
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #42
    Цитата Сообщение от Следопыт Посмотреть сообщение
    Привет труба длинной 12м расстояние от земли30см..
    Вова, не будет дела в твоём муравейнике, продавай квартиру и покупай домик в деревне.
  4. #43
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Цитата Сообщение от DEN Посмотреть сообщение
    на газовую трубу обычно подается напряжение катодной защиты и по нормам любые подключения к ней запрещены.
    Спасибо за подсказку а я мечтал заземлится от меня рыли метра полтора в глубину и метров 100 в длину До моего QTH метров 60
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  5. #44
    Я вот наблюдаю за разными службами, когда во дворах копают и трубы перекладывают. Во всяком случае интересное наблюдение- есть места, где кладут новые водяные трубы из металла с уже готовыми контактами катодной защиты, а есть места, где кладут такого же большого диаметра уже пластиковые трубы. Не знаю с чем это связано.
    Газ видел, как подключали к дому- под землей пластиковая труба, а сверху металл, плюс поставили газораспределительны й шкаф с ящиком катодной защиты, к которому подключили металлическую трубу, что идет по воздуху.
  6. #45
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    а есть места, где кладут...
    Ключевое слово КЛАДУТ.
    Бывали случаи, когда радиолюбитель "заземлился" на батарею.. и не в курсе, что стояк ниже и выше этажами уже заменен на пластик.
    В результате, все оставшиеся железные батареи... не только грели, но при касании... даже прижигали.
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #46
    Да, известное дело. Многие соседи по нашему стояку перешли на пластик, но кое кто и остался на металле. Благо нет в доме больше радиолюбителей, да и батарейная земля не ахти какая. Трубы теплотрасс физически же находятся в закрытых железобетонных коробах
  9. #47
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет поздно возраст не тот
  10. #48
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Использовать коммуникации здания или шину PE электропроводки в качестве недостающего элемента антенны это вершина технической безграмотности. Кладут на соседей - сказано в точку.
  11. Спасибо от RX6DL
  12. #49
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3MP, "Батарея" (на которой Смирнов играл как на гармошке, в "Операции Ы") сама по себе нехилый ВЧ "противовес" с обрезками труб . Для эл. безопасности лучше "зануляться".
    UA4NE,
    Вставлять пластиковые трубы, не взирая на СНИПы и ПУЭ еще большая безграмотность.
  13. #50
    Какая может быть безграмотность, если к дому тепломагистраль уже подходит в пластике, обличенном в теплоизоляцию. И эти пластиковые трубы в земле находятся в закрытом железобетонном коробе. Это не жильцы прокладывали.
    Дайте пожалуйста номера СНИПы и ПУЭ, чтоб почитать про то, что это нельзя делать. Интересно стало.
    Во, нашел СНИП:
    8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
    Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
    Далее приведена формула расчетов с разными коэффициентами ,включая пластиковые трубы.
    Получается пластиковые/металлопластик и тд трубы можно?
    Последний раз редактировалось DEN; 12.01.2018 в 13:30.
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
