Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 214
Тема: Водосточная труба - антенна?
  1. #81
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    лет 30 назад , когда я был моложе, натянул антенну под карнизом двухскатной крыши, желающих почему то больше не нашлось резать ее, а до этого было все....
  2. #82
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет а такой вопрос...а если мне между СИ-БИ антеной Энергия 1/2 и трансивером... подключить согласуещее устройство и попробовать соглосовать антену на каждый диапазон..будет это работать..
  3. #83
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    До 20-ки включительно - должно, на более низкие диапазоны маловато эффективной длины.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  4. #84
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua3lls,
    Если пожертвовать СВ, и убрать всякие согласуюшие элементы из "электрической палки", если фидер не более нескольких десятков метров, да если его на НЧ использовать как излучатель, то у меня "удочка" 6м, по варианту Мединца, "работала" аж до 80м.
  5. #85
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Противовесы нужны, хотя бы какие-то, хотя бы пародия. Это полуволновый штырек только без противовеса может.
  6. #86
    Задумался над названием темы, написанном со знаком вопроса - "Водосточная труба - антенна?"
    Попробую ответить. Не только эта труба является антенной, но и вообще любая железка. Даже отвёртка на столе в шеке - антенна. Даже лом, наполовину вбитый в землю - антенна. Арматура железобетонного здания, хоть она заземлена и закрыта бетоном - также антенна. Но каждая железка будет максимально реагировать на электромагнитные излучения (или сама излучать) в своём, определённом диапазоне частот, в зависимости от своих геометрических размеров и конфигурации.
  7. Спасибо от RX6DL
  8. #87
    9,864
    ... и от потерь энергии в окружающей материальной субстанции
  9. Спасибо от RX6DL
  10. #88
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет.. ещё и провод идущий вдоль стены в верх к антене 11-ть метров
  11. #89
    Пришёл к такому же выводу в результате экспериментов.
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #90
    Конечно будет. Вам ly1sd разъяснил что антенной может быть что угодно. Вот и я о том же. В профессиональной связи например применяют штырь 4 метра + согласующее + Р-140. Работает, связь есть, смотря с кем и для чего. На ютубе есть ролик RA3TLB где он демонстрирует проведение QSO на штатный штырь 2 м и радиостанцию "Карат". А там и мощности то 1 ватт, кажется. Так что работайте, всё получится.
  1. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
