Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Alinco DR-135T нужен совет по ремонту!
    Доброе время суток товарищи!
    Суть проблемы в следующем, купил с рук Alinko 135 T на ней небыло предохранительного блочка, (спайка с термоусадкой) перепутал полярность при подключении к БП от ПК .
    Симптоматика такова при включении правильной поляркой и конопкой ON щелкает релюшка, и загорается дисплей на секунду , после все тухнит...
    где по схемке посмотреть вероятно сгоревшую деталь?
    Я не специалист ,а только начинающий радиолюбитель, больше по программной части, хотя и занимаюсь сборкой на конструкторе мелких несложных изделий.
    Прошу хелпа!
    Прошу хелпа!
    Смотрите на вх.питания стоит ключ прямой транзистор если смотреть от передней
    панели в левом дольнем углу смд транзистор номер не помню и "кренки"
    благодарностей не жду
    Прошу хелпа!
    Щелкает ATQ209 на панели...
    Добавлено через 56 минут(ы):
    ты про 2SA1681-TE12R прозвонил -рабочий....(
    Последний раз редактировалось wrag65; 25.11.2010 в 14:02.
    Q122 смотрите ключ вкл питания
    ic115 "кренка" вых 8 вольт
    это он и есть p-n-p 2SA1681-TE12R.
    ic115 "кренка" вых 8 вольт- (NJM7808FA) на выходе 3-я нога прыгает от 1 до 2-х V.
    Камрады! Спасибо кто среагировал!
    D121 целый , Q122 ключ тоже, ic 115 Кренка NJM7808FA давала на третей ноге 1-2В прыгало !??
    И , о боги все куда проше на старом БП от компа (номинал подходит ) на 12В шине при нагрузке напряжение падает до 7,5B вот и вся проблема, теперь с блочком буду рабиратся. На АКБ от упса все пошло!
    Прошу помочь советом по ремонту ALINCO 135. В радиостанции отсутствует чувствительность приёмника, слышно только очень близкие станции. С передачей всё в порядке. Понятно что в приёмнике радиостанции не работает ВЧ каскад. Но с какого именно транзистора начать замену ? Может кто подскажет конкретно.
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Здравствуйте. Прошу помощи. ALINCO 135 На индикаторе постоянно горит BUSY С-метр показывает маловато.Включаю рядом портативку показывает 4 кубика. Ну и соответственно чутья мне кажется маловато. (хотя не факт) Шумодав не работает. Станция постоянно шумит и это не шум эфира* Запись ниже.
    Парни все будет хорошо.
    UA3RNB,
    Фильтр ПЧ меняйте скорее всего.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 06:00
  2. Alinco DR-135T
    от alekc bat в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 20:54
  3. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  4. Alinco-135T ловит клин...
    от mvg в разделе Alinco
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 04:09
  5. Дайте совет по ремонту FT-900
    от Alex Varshow в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 17:01
