Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Драйвер РА от Р-140
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UA1DJ
    7
    UA1DJ
    Цитата Сообщение от RX3APL Посмотреть сообщение
    имеется в наличии драйвер РА от Р-140. Есть желание сделать из него РА для QRP трансивера FT-817.
    Автор темы нас давно покинул, но тема перешла в другое русло, и обладатели бесхозных драйверов от Р-140 ищут пути как-то использовать имеющиеся у них блоки. Всё чаще проявляется их желание "качнуть" этим драйвером горячо любимую народом ГУ-80.
    Сообща пришли к мнению, что для этого между драйвером и ГУ-80 потребуется ещё один (более мощный) драйвер. Не смешно ли:
    - использовать 100-ватный трансивер, уменьшив его отдаваемую мощность до нескольких ватт,
    - подать эту мощность на драйвер от Р-140,
    - собрать ещё один драйвер на какой-нибудь ГУ-50, чтобы вновь получить мощность порядка 100 ватт и закачать их в сетку ГУ-80?
    А нет ли возможности, используя мощность трансивера и его 50-омный выход, включить драйвер от Р-140 без ламп в сеточную цепь ГУ-80 в качестве согласователя с её высоким входным сопротивлением?
  2. #32
    Надо пробовать включить трансивер через повышающий вч трансформатор на вход драйвера.Чтобы не делать больших переделок в драйвере (кроме исключения ламп). Так же этот входной трансформатор будет изолировать трансивер от драйвера при возможном простреле ламп. Должно получиться.
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #33
    Убираем лампы,и вставляем конденсаторы в панельку между первой сеткой и анодом около 800 пф(подбираем).ГУ-43Б от 5 ватт на полную.
  4. #34
    А ничего, что у ламп 6э5п выходное сопротивление примерно 1ком,а выход трансивера 50ом?
  5. #35
    Сообщение от RA-38
    Зайдите на сайт F1FRV Доминик все популярно на эту тему написал и показал
  6. #36
    дайте конкретную ссылку на эту тему
  7. #37
    Аватар для RD7D
    Крымск
    508
    RD7D
    http://f1frv.free.fr/
  8. #38
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    Эту ссылку и сайт я видел, но не нашел в нем где пишется об использовании драйвера без ламп, по данной теме.
  9. #39
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    853
    RD7M
    ....давно известен способ согласования с помощью емкостного делителя-(два конденсатора включены последовательно на землю) в зависимости от того сколько пикофарад в верхнем и нижнем(заземлённом) кондёре-такое и соотношение входного и выходного сопротивления. Схемы согласования по такому принципу (емкостного делителя) радиолюбители чаще встречали при согласовании кварцевых фильтров, ФСС,ДПФ, иногда в тюнерах , и даже в выходных колебательных контурах (в место Пи-контура) и т.д. ..так вот чем больше емкость нижнего (заземлённого) кондёра тем в средней точке соединения кондёров-меньше сопротивление, а чем меньше ёмкость верхнего(не заземлённого) кондёра-тем выше сопротивление в верхней точке.... ...вынимаете лампы 6э5п и там где анод(высокое сопротивление приблизительно 1кОм) ставите кондёр -(на вскидку-ориентировочно) 60-120 пф, последовательно с ним на землю (ориентировочно) 1000-1500пф....в точку их соединения( низкое приблизительно-50 ом) вход трансивера-соответственно с коммутацией обхода...этот емкостной делитель(соотношение конденсаторов) можно посчитать теоретически под любое входное и выходное сопротивления...данн ый способ можно применить и на входе драйвера (с драйверными лампами)..
    Последний раз редактировалось RD7M; 07.02.2017 в 14:37.
  10. #40
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....давно известен способ согласования с помощью емкостного делителя-.
    Надо попробовать оба варианта, с емкостным делителем и шпт 1:16, в шпт кроме сопротивления еще и напряжение повышается в 4 раза, что немаловажно.
  1. Драйвер для карты памяти
    от ИЛЬЯ В. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 11:29
  2. Нужен драйвер
    от RX6BS в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 08:24
  3. Драйвер для ICOMов
    от RX3APL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:12
  4. ДРАЙВЕР НА КП907А.
    от Rulya в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:41
