...предлагаемый Вами транс- это при отсутствии контура драйвера....а ВЧ напряжение Вам повысит оставшийся контур драйвера-при согласовании емкостным делителем..есть ещё один способ---контур драйвера это параллельный резонансный контур..а наука разрешает в любую цепь (толи катушки, толи кондёра разумеется у заземлённых точек ) в параллельном контуре последовательно с катушкой (так удобней в р140,но можно и последовательно с конденсатором) включать низкоомное сопротивление-которое не повлияет на работу контура и не внесёт значительных потерь....так вот отрываем холодный-заземлённый по ВЧ край катушки(в р140 катушка драйвера заземляется по ВЧ блокировочным кондёром в цепи питания анодов ламп драйвера) драйвера и в разрыв ставим резистор 50 Ом, т.е катушка заземляется по ВЧ через резистор 50 Ом и блокировочный кондёр в цепи питания анодов драйвера(не забываем убрать постоянное напряжение питания анодов драйвера)-эти 50 Ом и будут нагрузкой для трансивера.трансивер подключается в точку соединения резистора и холодного-заземлённого по ВЧ конца катушки контура драйвера..с этого резистора энергия будет закачиваться в параллельный контур драйвера, а контур драйвера будет трансформировать 50 Ом в 1 кОм и соответственно повышать ВЧ напряжение на первую сетку гу43 да ещё фильтровать гармоники, формировать синусоиду и т.д. и т.п..а резистор в 50 Ом-эквивалентная нагрузка для трансивера...соответ ственно не забывать о коммутации обхода...
