Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 374
Тема: BASCOM AVR для радиолюбителей
  1. #281
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    С помощью какой программы это лучше всего сделать?
    Bascom avr
  2. Спасибо от UY1IF
  3. #282
    Выложите файлик ***.bas вам его скомпилируют в ***.hex !
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #283
    Впервые это делаю, и всё логически правильно, но через Bascom AVR не получается создать HEX-файл.
    Options > Compiler > Output ...
    После этого галочка стоит на HEX, но после нажатия "OK", появляется только файл с расширением cfg
    Исходник со своими правками прикрепляю... Но исходник авторский тоже не хочет компилировать в HEX - проверял.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 07.08.2017 в 23:18.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  6. #284
    UY1IF,
    В архиве лежит файл библиотеки Lcd_Midas, скопируйте его в папку LIB, программы Bascom AVR. Далее, открыв исходник, нажмите в центр окна правой кнопкой мыши, и выберите Compile, или нажмите F7. HEX файл появиться в одной папке с исходником.
  7. Спасибо от UY1IF
  8. #285
    нажмите F7, но нужно еще наличие "Lcd_Midas.lib"
  9. Спасибо от UY1IF
  10. #286
    XENOMORPH, UR7IKQ, спасибо большое! Разобрался. Всё получилось. В исправленном исходнике ещё увидел ошибку - исправил.
    Пока что пробный вариант мини-синтезатора на один диапазон для QRP. Кварц такой временно, - будет SMD.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 08.08.2017 в 00:16.
  11. #287
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Доброго вечера! Тоже при попытке создать hex получаю-err(((
    key_mayak ru7l.rar
    Подскажите проблему. Прошу не пинать, это мои первые шаги.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. #288
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    key_mayak ru7l.rar
  13. #289
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Проблема решена.
  14. #290
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Здравствуйте Все!
    Решил я не много "БАСКОМ" по изучать. Если кто может объяснить ?( грубо говоря на пальцах) , чтоб можно было понять принцип. Рисунки прикрепил.
ID:	280078   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! 73! 73! Анатолий
  1. USB программатор для AVR
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:55
  2. AVR Studio для Linux
    от alldn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:16
  3. Си для AVR
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:55
  4. Паскаль для AVR
    от Serg_PRQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:15
  5. Среда для программирования и внутрисхемной отладки AVR и др
    от RZ6AT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 07:53
