Отсюда начните:
http://decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/
Все остальное, открывайте помощь, там каждый оператор, директива описаны, да еще и с примерами.
Вот например описание одного из Ваших вопросов. Жмете "Help" потом открываете Bascom Language Reference. Находите нужный оператор. Этим оператором для каждой цифры, от 1 до 5 Вы создаете свои прямоугольнички, это для вывода S-метра.
Getadc- измерение уровня на входе АЦП (это кнопки, нажатие каждой кнопки благодаря резисторам, дает на входе разное напряжение). В зависимости от уровня, контроллер различает какая нажата кнопка. Если кнопка не нажата, уровень вольт, или 1024. Если вывод соединить с землей на входе 0. Таким образом для каждой кнопки, в зависимости от установленных резисторов напряжение будет разным. Например 2,5 вольта, значит цифра 512. Впрочем, это уже арифметика...
Вот отсюда начните:
Остальное, откройте помощь. Потом BASCOM Language Reference. Там, например, найдете DefLcdchar. Если не поймете пишите.
Вот отсюда начните:
Вот отсюда начните:
