Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 273435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 374
Тема: BASCOM AVR для радиолюбителей
  1. #361
    а исходник есть
  2. #362
    Все с сайта автора, так и не понял как вставить архив через вложение не получилось
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 07.10.2018 в 15:39.
  3. #363
    там нет вроде бы
  4. #364
    Цитата Сообщение от UR7IKQ Посмотреть сообщение
    там нет вроде бы
    Исходник в архиве присутствует, его имя : si85vfo01.bas
  5. #365
    Не знаю где задать подобный вопрос, поэтому спрошу здесь
    Кто знаком с работой Атмег.... Сейчас в одном устройстве заведомо рабочая Atmega16 отказывается работать, даже на выводах кварца 16 МГц нет генерации. (в другой единице устройства эта же Атмега работает как нужно). Питающее напряжение в норме 5 Вольт. На выводе сброса тоже подтянута напруга 5 Вольт. Кварц пропаивал - не помогло.
    Вопрос в следующем: могут ли отдельные выводы Atmega16 блокировать контроллер вплоть до срыва внутреннего тактового генератора?
    Устройство на Атмеге работало, но резко перестало)
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  6. #366
    При старте конфигурацией атмеги определяется фусе битами на работу от внутреннего генератора или внешнего или кварца на ножках.
    Можно для проверки установить биты на работу от внутреннего генератора и проверить работает ли устройство + проверить что с ножками где кварц висит. Должно быть если они не используются не определённое состояние.
    Перехватить можно но только после запуска. После сброса хоть кратковременно но генерация должна быть. В зависимости какая задержка запуска установлена битами конфигурации.
    Или ногу ресет на землю- кварц должен работать. Сама программа не стартанёт пока ресет не установится в единичный уровень. Самый простой способ проверки.
  7. #367
    Андрей, спасибо большое за ответ! Устройство заводское, поэтому фьюзы менять бесполезно думаю... Тем более что эту же Атмегу вставляю в панельку другого, - все работает. Дорожки чистые, не паялось ничего, то есть соплей и переходных сопротивлений нет. Понимаю, что чудес не бывает, значит кварц и по конденсатору с ног проверять/менять. Из-за недостаточных знаний по контроллерам, решил спросить на всякий случай о влиянии внешних состояний выводов контроллера (управление переключающих микросхем и драйвер интерфейса).
  8. #368
    Кварцы не вечны. Так же как конденсаторы. Если упала активность кварца то можно на его ножки попробовать припаять резистор 1 мегаом.
    Фусебиты сами ни как не перепишутся. Так же как и эти ножки самовольно не начнут использоваться.
    Максимум что в AVR может быть это глюки с записью и сохранением eep если не используется система контроля питания которая настраивается битами BODLEVEL1 и 2.
    По этому вам нужно проверить обвязку около кварца. И я много раз запускал генератор совсем без конденсаторов припаяв только кварц на ножки.
  9. Спасибо от UY1IF
  10. #369
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Доброго всем времени!
    У кого есть библиотека I2c на микросхему PCF8574. Или как правильно ее запустить в баскоме?
    73! 73! 73! Анатолий
  11. #370
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Доброгого времени всем!
    Может кто то показать направление движения , как запустить LCD16x2, через PCF8574.? Что то у меня не получается, по крайней мере в протеусе. Имеется ввиду инициализация дисплея.
  1. USB программатор для AVR
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:55
  2. AVR Studio для Linux
    от alldn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:16
  3. Си для AVR
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:55
  4. Паскаль для AVR
    от Serg_PRQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:15
  5. Среда для программирования и внутрисхемной отладки AVR и др
    от RZ6AT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 07:53
