Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Hy-Gain DX-77A или AV-640
    Аватар для RK3KR
    г. Павловск VR-32
    41
    RK3KR (ex.RA3QFY 1989-2006гг.)
    Здравствуйте.
    Стою перед выбором, что купить, DX-77A или AV-640 от Hy-Gain, http://www.hy-gain.com/ Прошу откликнуться кто пользуется данными антеннами. Спасибо.
    73! Александр
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    336
    RA3AJD
    Интересный вопрос. Я присоединяюсь а нему. Стало актуально после того как сорвало мои антенны в результате недавнего обледенения. Интересует практика применения. Какой вертикал (из промышленных) легко ставится, настраивается а потом хорошо и долго работает?
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 31.12.2010 в 12:37.
    Сергей, RA3AJD
    Средняя Волга
    492
    UA4-133-349
    Обе хороши, принципиальная разница в построении диапазонных излучателей.В 640 применены отдельные вибраторы на ВЧ с применением
    отсекающих катушек для 20-30-40 м, а в 77 применяются трапы.Подводимая мощность в 640 OUT=PEP=1500 ватт, в 77 OUT=750
    PEP=1500. ну и различие в общей длине и кол-ве противовесов.Использ ую 640 уже 2 года,работой весьма доволен,кстати при
    обледенении частота резонанса уходит вниз на 200-300 кгц.Процесс настройки уложился в 2 подъем/опускания для корректировки
    длины вибраторов и емкостных нагрузок .
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,963
    RK1NA
    Лет десять у меня стоял HASTLER 6BTV,
    нормально работал. Недостаток - куча противовесов, то оборвут, то украдут.
    Летом поставил в деревне 7+ ,итальянский вертикал от фирмы ECO.
    Он от 40-ки до 10-ки со всеми WARC'ами.
    Противовесов не надо.
    Хороший КСВ, по краям диапазонов не хуже 1,5.
    Осенью переставил его на крышу городской квартиры (пятиэтажка).
    КСВ остался практически таким же хорошим.
    HNY!
    Сертолово,Лен.обл.
    210
    Цитата Сообщение от RK3KR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Александр,где в России продают Hy-Gain AV-640? Хочу приобрести для себя,по опыту эксплуатации данной антенны,RX1CQ,зареко мендовала с положительной стороны.Настройка произведена двумя подьемами и опусканиями антенны,отсуствие противовесов в ограниченной площади крыши,резко увеличилась дальность уверенной связи на 100вт по отношеии к дельте.Результаты в тестах можно посмотреть у RX1CQ с данной антенной.Как недостато,самопроизв ольное откручивание разьёма фидера от согласующей коробки.Надо следить или заменить разьём на советский.А,обледене ние, есть облединение - стихия,но выдержала,фото где то есть на сайте.Хочу иметь Hy-Gain AV-640. Успехов в выборе.С НОВЫМ ГОДОМ!ВЛАД.
    Средняя Волга
    492
    UA4-133-349
    UA1CAK,все верно,только разъем потуже затянуть и защитить от попадания влаги,все будет ОК без замены.
    К сожалению 640 что-то не видно в последнее время в прайсах российских продавцов.
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    336
    RA3AJD
    Эта антенна есть в "Бермосе". http://club58.ru/catalog/?id=565
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Он от 40-ки до 10-ки.
    По описанию мне 7+ очень нравится но как она реально работает на диапазонах? Информации очень мало а инете.
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 15.01.2011 в 16:01.
    Сергей, RA3AJD
    Москва
    762
    Сергей, набери в поисковике AV-640 и почитай отзывы американцев.
    Наро-Фоминск
    701
    UA3DTK
    Сергей,у меня R-7000,в принципе то же самое(трапы,емкост.н агрузки и короткие противовесы),стоит уже почти 4года,на передачу прекрасно,на прием хуже,чем диполь,но компактная,мало бросающаяся в глаза и вторая зима без растяжек.Прикреплена к вентиляционной шахте,высота от крыши примерно 2.5м
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,963
    RK1NA
    Хорошо она работает. Смотрите в этой теме чуть выше.
    Но фирма того, кирдык, обанкротилась к сожалению.
    В память о ней у меня осталась антенна и скрины измерений анализатором АА-330.
    Уверяю вас, они соответствуют приведенным на сайте.
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. HY -GAIN ARX-35 поворотка
    от Vox в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 01:11
  3. Нужна помощь по антенне DX-77A
    от Серж 4K3FPL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 11:30
  4. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  5. DX 77A
    от Доктор МОМ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 17:49
