Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 275
Тема: Антенны для QRP связей
    Здравствуйте! Обращаюсь к любителям QRP. Я приверженец работы QRP-мощностью и часто задумываюсь над антеннами для этой мощности в плане их эффективности. Объясню в чём вопрос. Например, есть антенна которая "бьёт" по горизонту. Понятно, что сигнал будет распространяться скачками отражаясь от ионосферы, от земли и так далее. Понятно, что в этом случае будет довольно большая "мёртвая" зона. Мощность сигнала настолько мала что ионосфера поглотила его (есть затухание, тоже понятно). В "мертвой" зоне сигнал достаточно мощный, но он в "мёртвой" зоне. И вот тут-то и вопрос - какая минимальная мощность требуется для преодоления этого затухания. Если больше 10 ватт, то это уже не QRP. А если так, то нужны антенны "бьющие" под какими-то другими углами и при чём этот угол зависит от диапазона. QRP-ты, поправте меня если я в чём-то не прав и дайте совет по антеннам.
    Аватар для UR7TO
    183
    UR7TO Валентин
    Напишите в гугле NVIS антенна и получите кучу ссылок. Военные применяют их для связи на КВ в ближней зоне (если УКВ неприменимо). Например:
    http://www.w0ipl.net/ECom/NVIS/nvis.htm
    Аватар для UR5VDM
    п. Петрово, Кировоградская обл., Украина KN68ph
    119
    UR5VDM
    Очень много радиолюбителей увлекаются QRP. Поищите в Гугле по позывному UA6HJQ. Вот он очень плотно занимается эксперементами с антеннами. На выезде мы применяли подобные антенны, довольно удачные.
    • Тип файла: pdf hf-ant.pdf (147.6 Кб, Просмотров: 5038)
    UR5VDM
    Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
    Мощности 5 Вт достаточно, чтобы работать со скачками. Если у вас направленная антенна, то можете работать со всеми континентами при условии хорошего прохождения. Больше проблем, чтобы вас услышали на фоне других зовущих станций. Можно делать DX QSO и с простыми антеннами типа GP или слопер (это из моего личного опыта: на 14 мГц и GP с честными 5 Вт я работал с KH6, VK4, PY, ZS6, а на слопере 7 мГц с JA). Хочу добавить, что сейчас развелось столько жуликов, работающих якобы QRP в соревнованиях, что очень скоро с любой антенной вы себя будете чувствовать одураченным.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,966
    RK1NA
    По определению антенна не понимает QRP или QRO ее хозяин.
    Правильно говорить о антеннах для ближней связи и для "дальней".
    Т.е. куда стреляет, в зенит или под горизонт.
    Другое дело что любители QRP связи часто занимаются малогабаритными антеннами,
    неверно называя их QRP антеннами.
    Здравствуйте!У меня вопрос по поводу выбора антенны для 80-ки(эффективность и КПД) Условия походные, мачта 24м.Задумал вертикал 0,28L+12противовесов (лежащих на земле),но не знаю,стоит ли затеваться с этим,если какая-нибудь антенна попроще даст аналогичные результаты или чуть-чуть хуже.Например диполь(полн.разм.) концами лучей наклоненный к земле?Горизонтальный треугольник 84м с вершиной на мачте?Понимаю,что антенны имеют разные углы излучения и поляризацию,и все же...В QRP ведь каждый мВт дорог.Спасибо
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    518
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от Lesnojkw Посмотреть сообщение
    Условия походные, мачта 24м...Горизонтальный треугольник 84м с вершиной на мачте?..
    Мне бы такие "походные" условия! 24 м! Что же у Вас в "стационаре" - 50 м?
    Тут именно напрашивается ВЕРТИКАЛЬНЫЙ треугольник с вершиной на мачте и запиткой кабелем 50 Ом в точке на 1/4 длины волны от вершины, тогда не нужно дополнительных согласующих устройств. Нижний (горизонтальный) провод должен висеть не ниже 4 м (для 80 м). Антенна известная, многими проверенная, с вертикальной поляризацией, хороша для дальних связей, не особо направленная. 73!
    QRP + "QRP антенна" - это нЕчто!
    (бедные уши слушающих )
    Последний раз редактировалось EX2X; 01.12.2010 в 17:50.
    73 de Sergey EX2X
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    866
    RD6MO
    Вот вот ! Славо богу никто еще не поднял тему детекторного передатчика.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
  1. Антенны для фуры
    от Vital73 в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:18
  2. перемещение связей
    от RVEEO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:35
  3. Транзисторы выходного каскада для QRP трансивера?
    от ra3apq в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 10:01
  4. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  5. Транзисторы для QRP усилителя мощности
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:54
