Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 286
Тема: Антенны для QRP связей
  1. #201
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Не нашел .
    Сочту , хотя если имеете смелость в дискуссии задавать вопросы собеседникам , то имейте смелость и отвечать на задаваемые Вам . Иначе это некрасиво выглядит . Не сочтите за моё ИМХО , так принято в приличном обществе .
    73! R3DZ QSY 14 mHz .
    Это ваш пост #88 из темы "Бумажный аппаратный журнал"...
  2. #202
    Заблокирован навсегда
    2,505
    И к чему это ? В огороде бузина , а в Киеве дядька ?
  3. #203
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    Moscow, KO85ST
    466
    Решил еще добавить про заслуги QRPстов, которые почему-то не всем ясны.
    Любой уважающий себя QRPст как минимум должен следующее: озадачиться на тему эффективного АФУ; знать ньюансы прохождения по диапазонам; уметь правильно выбрать диапазон и время для проведения QSO.
    Вот это и есть их заслуги. ИМХО конечно.
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  4. Спасибо от R3DZ
  5. #204
    2,505
    Впервую очередь .
  6. #205
    Это должен знать каждый нормальный радиолюбитель, который ценит время. Вне зависимости от мощности или антенн.
  7. #206
    Moscow, KO85ST
    466
    Согласен, только вот нормальных, все меньше и меньше, а при работе малой мощностью, это наиболее актуально, дельта в час времени может оказаться уже критичной.
    Но все это приходит только с опытом. А Вещать на веревку с 5W где попало и когда попало, гордо добавляя /QRP много ума не надо ))
    Последний раз редактировалось RV3; 01.06.2014 в 16:18.
  8. Спасибо от US7AW Mihail
  9. #207
    1,347
    9
    Я всегда так делаю (снижаю мощность до 10 ватт - возможный у меня минимум),
    когда меня зовут QRP станции , и 99% вызывающих меня QRP-стов
    сразу перестаёт меня слышать . И что ?
    Первое, что приходит в голову - Ваша антенна работает на приём лучше, чем на передачу.
    Чтобы было понятно, лично я не считаю заслугой в т.ч. связи 2-way-QRP. Всё это не больше чем эксперименты - кто меня услышит, кого я услышу. Многое зависит от условий прохождения. Сегодня на 5 Вт работать не интересно и работаешь не более чем на 1 Вт. А завтра и 5 Вт мало.
    Но как я заметил, QRO станции редко дают рапорт меньше чем 539. Возможно потому, что владельцам мощных станций лень разбирать более слабые сигналы и они считают работу с QRP своей заслугой.
  10. Спасибо от UR0ET
  11. #208
    с.Софиевка
    2,202
    И к чему это ?
    А к тому что я вам и ответил вашим же двуликим стандартом -"так принято в приличном обществе ". Вот и получается что для вас любители QRP являются членами не приличного общества.Между прочим я антенны и трансивера для QRP связей, плохие или хорошие, ваяю своими ручками, а ваши антенны и шеки на картинках это достояние Домодедовского радиоклуба...
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Крутилки это прошлый век. Современный радиолюбитель который ценит время ваяет антенны с переключаемой диаграммой направленности.
    Попробуйте 3ел ягу на 40 или 5ел на 20м крутнуть на 360 гр хотя бы за 10 сек. При пуске из трех одно - или вал свернете, или бум сломаете или елементы поотлетают. Особенно в зимнее время. У меня на переключение уходит 1сек без всяких последствий....
    Берите пример с Г.Румянцева. У него штырь вибратор и еще четыре пасивных елемента. За пару секунд 8 направлений. Все яги отдыхают...
    Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 01.06.2014 в 17:38.
  12. #209
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Грубо говоря, все, что не помещается в рюкзаке и не может быть перенесено пешком средним человеком, не может считаться QRP
    Еще есть велосипедный вариант, но в любом случае вес всех пожитков не более 25 кг (велосумка + рюкзачек), и еще пару 7 метровых удочек можно к раме привязать, вот и все оборудование. Из двух удочек можно будет соорудить вертикальную 2-х элементную ягу-моксон на 15 или 20 метров. Вечером связав две удочки в кучу (для прочности) повесить vp2e на 40 метров. Но все это годится в чистом поле с хорошей землей.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  13. #210
    2,505
    И чьи же ручки нам в клубе антенны ваяют , уж не ваши ли ?
  1. Антенны для фуры
    от Vital73 в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:18
  2. перемещение связей
    от RVEEO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:35
  3. Транзисторы выходного каскада для QRP трансивера?
    от ra3apq в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 10:01
  4. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  5. Транзисторы для QRP усилителя мощности
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:54
