Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
  1. #21
    Всем привет!
    Насчёт телевизоров, мониторов, микроволновок, стиралок.... принтеров..... и прочей лампочки... не говорим.
    Чтобы обеспечить экологическую безопасность радиолюбительской аппаратуры.....
    первое...
    надо развестись ( если женатый)
    второе - не женись... (если не женатый)
    третье... просто не включай себя.
    типа так.
  2. #22
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Если брать туже Р-140 то летом воздух отводится на улицу иначе при жаркой погоде в кунге будет невозможно находится но заслонкой можно переводить на внутреннюю циркуляцию что и делается когда прохладно. И вообще в чём может быть вред тёплого воздуха для человека?
    Вреда от тёплого воздуха конечно нет. Но... воздух от лампы, которая генерирует ВЧ колебания, уже не просто воздух. Он чем-то обогащается, может меняет свою структуру, каким-то образом. Я не знаю как это грамотно назвать, придумывать не буду. В эфире слышал разговор двух старейших и уважаемых радиолюбителей. Суть его в том что один из них работает на ГУ-43 или ГУ-78, вес воздух с УМ естественно остаётся у него в шеке. После работы в эфире у него проявлялись симптомы плохого самочувствия. К этому я тоже могу добавить что за собой тоже наблюдал такие симптомы, но отмахивал мысли что это может от мощности. Мои сомнения подтвердили ещё несколько человек в эфире. Соглашаться с этим или нет дело каждого личное, но факт такой есть. Так вот из беседы в эфире тех двух аксакалов один посоветовал другом воздух с обдува ВЫОДИТЬ НА УЛИЦУ и обяснил почему, а я забыл. Но суть, не знаю как насчёт экологии, но для здоровья не есть хорошо.
  3. #23
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    901
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Лобзик,В мощной аппаратуре создается большое количество озона, и, если воздух не отводить за пределы рабочей зоны, на здоровье это окажет не самое благоприятное воздействие.
  4. #24
    Энгельс
    10,745
    RK4CI
    В насколько мощной, и при каких напряжениях? По моему, если не заходить далеко за разрешённый нам киловатт, не ставить на выход пару- тройку ГУ 5, не тянуть в дома трёх фазные сети... Ну и так далее. То наша аппаратура несёт в себе гораздо меньшую опасность чем обычный мобильник. А жалобы некоторых аксакалов... Что поделать, возраст. И устаёшь уже вроде не делая никаких усилий, и обычная мнительность. Надо же найти причину, по которой вдруг голова разболелась. В общем, каждый волен решать сам, на чём ему работать. А тема мне кажется попросту провокационной. Если наша аппаратура является источником хоть малейшей экологической опасности, значит сам радиолюбитель , источник этой опасности, и враг простого люда. Ату его. Ведь за его спиной нет корпораций с триллионными прибылями. Защитить его некому. Затопчут, дай только, даже не повод, просто намёк...
    Предлагаю тему закрыть. Как не несущую никакой ценности, и являющейся попросту вредной для радиолюбительства.
  5. #25
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,396
    4
    UB3RBU
    Если так судить все пользующиеся микроволновками довно погибли бы от отравления а уж любители болтать по сотовому вообще смертники- Да и помещение надо проветривать а то знаю многих радиолюбителей которые так накурят в шеке что все стены жёлтые а потом голова у них болит а на лето надо кондиционер обязательно тогда и чувствовать себя будут хорошо.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 19.12.2010 в 19:50.
  6. #26
    Насчёт озона незнаю. Просветил бы кто. А вообще то озон вполезен как бы,люстры Чижевского например, системники с ионизаторами и т.д. Но тем не менее воздух, охлаждая лампу, чем то обогащается.
    Это не жалобы, это только одни аксакалы и задумываются над этим, а другие, понимают и объясняют это, используя накопленный жизненный опыт.
    Источник экологической опасности это одно, а источник вреда своего собственного здоровья это другое( я имею ввиду киловатты). Немного возвращаясь назад вспомним, позывные тех кто грохотал постоянно на диапазонах не 100 ваттами. Их нет уже с нами. Можно полемизировать на эту тему по разному, но не принимать этого в учёт тоже нельзя. Каждый посвоему относится к своему здоровью, но задумываться надо.
  7. #27
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Вообще-то люстра Чижевского с выработкой озона ничего общего не имеет, почитайте лучше, что и как, описания не засекречены.
    Юрий.
  8. #28
    Может кто не знает, что содержание кислорода в нагретом воздухе всегда меньше, чем в воздухе при температуре 20 градусов, тогда и говорить о вреде бесполезно. Т.е. любитель киловаттов сознательно дышит плохим, обедненным кислородом воздухом. Есть и вторая сторона медали - при нагревании в воздух попадают испарения от лакокрасочных материалов, которыми покрыты нагретые устройства (мало кто думает о том, чем покрыты панели усилителя, а зря), частички пыли бытовой содержат массу химических элементов, в том числе органических, которые разлагаются под воздействием повышенной температуры. Этих двух факторов вполне достаточно, чтобы оказывать вредное действие на здоровье любителей киловаттов.
    73! Сергей
    Кто родился в результате брака не всегда урод....
  9. #29
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Вот и что после этого делать бедному вещатель, хоть и радиостанция расположена в промзоне, вдали от жилых массивов.
    Перестать заниматься фигнёй и устроиться наконец-то на работу по специальности.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    А у вас более сотни киловольт на аноде, раз образуется озон?
    Может хватит бред нести, а стоит снова открыть учебник по физике для средней школы? Это ко всем относится.
    Последний раз редактировалось Deleted call; 19.12.2010 в 21:32.
  10. #30
    KO85VS
    556
    R3AM
    Цитата Сообщение от UT5IY Посмотреть сообщение
    Предлагаю для обсуждения с коллегами-радиолюбителями вопросы экологической безопасности при использовании радиолюбителями радиопередающих устройств и в частности УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ.....
    класс!!
    ответное предложение: обсуждать вопросы спида в зависимости от диапазона и вида модуляции, а также длину "излучателя" в зависимости от длинны волны!
    Юрий
  1. Дизайн аппаратуры
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:46
  2. Разрешение на приобретение радиопередающей аппаратуры
    от RK6DF в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:51
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  4. Схемы измерительной аппаратуры.
    от Володя.В в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 17:27
  5. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
