Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Замерзает редукторы П10 , П8
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Нужен совет ....
    как боротса с замерзанием редукторов П10 и П8 ....???
    ( потеряли много нервов в CQ WW ).....
    LY2NI Gin.
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    [QUOTE=Gin;445151]Нужен совет ....
    LY2NI Gin.[/QUOTE
    Залей синтетику 0-30 кастрол
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Gin Посмотреть сообщение
    Нужен совет ....
    LY2NI Gin.
    Просто слейте оттуда воду. Трудно предположить иное, что в условиях Прибалтики какое-нибудь масло замёрзнет.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Давно это было, работал на военной базе, делал средний ремонт П-10 и др.
    В редуктор заливали веретенку, до минус 40 - без проблем.
    Сейчас наверное есть и получше масла.
    Заливал всякие супер масла ! На третий год начинались проблемы, это конденсат , образовавшийся за это время. Надо через три года менять масло . Я слил все что там было и забыл о этой проблеме.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    По "мануалу" для П-10й масло в редукторе меняется как минимум два раза в год, замена летнего на зимнее и наоборот.
    Учитывая что у локатора антенна крутится постоянно, на стационаре месяцами,
    думаю что для р/любительских целей вполне масло можно слить.
    Но конденсат то все равно надо удалять.
  7. #7
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    вся проблема и есть с конденсатом .... может както подогревать ...???
    интересно что такой факт как конденсат при минусе .. упустила военка ....
    кода слили вроде какбы и закрутились ... но ето не серьезно....
    LY2NI Gin.
  8. #8
    Более 20 лет , мой редуктор П-12 работает без масла . Думаю что и еще несколько раз по 20, будет работать !
    Последний раз редактировалось VElkin; 29.11.2010 в 14:02.
  9. #9
    Мой П-10 тоже без масла работает.
  10. #10
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    LY2NI Gin.
    Gin, у военки нет проблем, советская военка ничего не упускала- команда- солдаты мигом опустили , слили-залили,подняли.
    А ваш климат - не подарок.Туманы, кондесация влаги на поверхности.В редукторе есть полость, при каждом снижении температуры туда всасывается влажный воздух. При потеплении - воздух уходит, влага - остаётся. И так несколько раз в сутки. Физика.
    Слейте оттуда всё, и не закручивайте сливную пробку.
    Хочется чего-нибудь подогревать - обмотайте редуктор греющим кабелем, есть такой. Но он кошелёк кусает...
  1. Редуктор П10
    от UT3ME в разделе Антенная механика
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 22:46
  2. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
