Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 374445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 477
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #461
    Коллеги, кто может предложить вариант не сложной системы автоматики настройки только КПЕ горячего и холодного без переключения диапазонов ( т.е. диапазоны переключаются отдельным устройством либо реле, либо галетником) РА. Алгоритм такой, имеются органы ручной настройки параметров П-контура, с возможностью управления шаговыми двигателями на прямую (без редукторов). Сигналом обратной связи является резистор, так же как и задатчик положения настройки. То есть, РА настраивается на любом из выбранных диапазонов в ручном режиме, после чего вводят это положение в память МК по каждому диапазону,(с возможностью разбить один диапазон на несколько под диапозонов). Тем самым, мы даём сигнал исполнительному устройству о том, что для данного положения задатчика и датчика обратной связи П-контур настроен оптимально.
  2. #462
    Добрый день. Вопрос от дилетанта.
    Собрал схему из поста 372.
    Пока цифровую часть, без оптодатчиков. Залил программу.
    При включении на экране пишет TEST. Затем мигает ERROR-B.
    Так и должно быть пока не соберу полностью?
    p.s. Я предполагаю, что ошибка позиционирования после опроса датчиков( неустановленных).
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 28.09.2017 в 10:16.
  3. #463
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    544
    UA3RNB
    Подскажите где покупали PIC18F458 и по какой цене?
    Парни все будет хорошо.
  4. #464
    На АЛИЭКСПЕСС. Цену не помню, но необременительно. Рублей 400
  5. #465
    Аватар для UA3RNB
    544
    UA3RNB
    Спасибо за ответ.
    Вот и я смотрю на цену. Он наверно золотой.
  6. #466
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,742
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    Ребята кто может оказать помощ схемы автоматики наГУ-43 от SP7PKI, что то по ссылкам не открывается видимо сайт закрыт.
    Буду очень благодарен за помощ!
    Могу выслать вам на почту . Информацию с сайта в свое время сохранил у себя на компе..
  7. #467
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    И мне продублируй redd@samtel.ru
    73!
  8. #468
    Какие кто использует оптодатчики в проекте EW3MM? Ссылку, если можно. Ссылка, что давал Сергей не актуальна( старая).
  9. #469
    tomcat,печатка1 :печатка2 :в файле LAY есть
  10. #470
    Пост #202 от 28.10.2015 22:02 там есть схема с серво моторчиками MG996R и прошивка,а к этой схеме есть печатная плата и где можно скачать?
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
