Страница 37 из 60 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #361
    Будьте аккуратны с сервомоторами. При мощности 1квт. и выше на 10-ке наводки на проводах и на корпусе усилителя таковы что сбивается работа ЖКИ индикатора, затыкается работа энкодеров, возникают проблемы с сигналами управления с контроллера на реле переключения диапазонов и режимов лампы и т.п. вещи. Боюсь что сервомоторы начнут вращать КПЕ в такт речи SSB в силу этих же проблем.
  2. #362
    РБ
    745
    EW3MM
    Экранируйте схему, попробуйте зашунтировать на землю порты МК через 0.01 мкф, и сделайте для схемы управления отдельный трансформаторный БП без общей массы с УМ. Мне помогало - МК работал без сбоев вблизи П-контура даже без экрана.
    ex call EW3ABW
  3. #363
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    rv6hg, у вас по корпусу гуляет ВЧ
    давным давно у меня был такой УМ, при работе УМ возбуда не наблюдалось, но стоило установить в корпус линейку со светодиодов и проц стал с ума сходить. Установил между полосовыми фильтрами и лампой Ш-трансформатор стало всё ОК .
    Павел DL4TNR 73!
  4. #364
    г. Тула
    276
    R2PM
    Цитата Сообщение от dl4tnr Посмотреть сообщение
    Виктор, вы уже повторили этот проект?
    Павел здравствуйте!!!
    Только частично - макет. Но мне по душе принцип реализации, а температурную зависимость легче за термостатировть, чем "городить" концевики и т.п.
    С уважением Виктор R2PM
  5. #365
    Может кому пригодятся.Так называемая механическая память (грубая установка конденсаторов П-контураНажмите на изображение для увеличения.
  6. #366
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Принцип реализации очень удачный, как с сервоприводами мак и с шаговыми моторами.
    Как по мне так с шаговыми моторами последний проект Сергея больше имеет вариантов применения и в планах у меня собрать ещё один УМ+СУ. Как то решил я исходник посмотреть чтоб второй энкодер прикрепить, но без глубоких знаний в программирование шансов нет. На днях должны подъехать микросхемы, хочу тоже на макетной плате протестировать проект.
    Павел DL4TNR 73!
  7. #367
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А чем старые проекты не угодили: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E0%EC%E8 Там есть проекты от амеркианца, итальянца и особенно простой от поляка?
  8. #368
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    от поляка схему собирал, шаговый очень медленно вращается и подвисал проц, возможно потому что на макетной плате был сделан.
    На фото разделил красной чертой схему. Хочу сделать отдельно на расстоянии управление.
    Вопрос к знатокам, на какое максимальное расстояние можно разнести через экранированный кабель процессор от шаговиков?
    Павел DL4TNR 73!
  9. #369
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    неудачный шаговый двигатель. У него всего 48шагов, внутри редуктор из шестерёнок 1/64. Если вал шаговика прокручивать влево -право то будет чувствоваться большой люфт. Такой шаговик годится только для грубых применений, например как открывание створок в кондиционере и тд.
    Да нормально он крутит, ну есть некоторый люфт... шага 4-5, можно программно учесть или вообще забить. А вот то, что КПЕ от РСБ-5 пятивольтовый проворачивать не особо хочет было... неожиданно (так то вроде рукой держишь - прилично толкается). Пришлось поддать до 12 через резистор.
  10. #370
    Привет. давно не смотрю за тем, что происходит здесь на сайте. Ты спрашиваеш на какое расстояние можно разнести проц и шаговый?. Я не знаю как ты управляеш шаговым.. Я использую трайбер-микросхему. С процессора на эту МС идет два провода управления оди- направление-лево-право , второй такт-шаги.... В своем усилителе, о котором я писал в ветке про ГС35 я не использовал какой либо системы"обратной" связи. Моторы после включения"шагают в левое положение (оптопара там) доходя останавливается и записывает это как "0". Ну а затем шагает туда сколько шагов ему скажут. Могтор имеет ток каэется на 1.8А он достаточно крепкий без редуктора крутить КПЕ ( на подшипниках)..
    С некоторых пор подумываю , а не сделать ли мне РА на ГУ74. с шаговыми .. Взялся за освоение СТМ32.. очень хорошая машина! Потихоньку учу программирование на Си... кроме того снова вернулся к шаговым и решаю как мне сделать "обратную" связь. Есть варианты- тот же энкодер с магнетиком. Хорошая штучка, пробовал... ХЦорош тем, что он после выключения-включения дает инфо о положении оси, тоесть не нужно идти в "0" (кстати я использую микростем, мотор крутится тихо. Есть задумка для обратки пременить потенциометр.... Кроме того решил использовать ПИД систему, когда мотор сначала крутится быстро а помере приближения к точке замедляется. Кроме того такая система постоянно следит и доворачивает , при каком либо воздействии... Ты пишеш что польский шаговик медленно крутился.... если есть исходник, то там надо как минимум уменьшить время паузы(делей) между Хай и Лов в импулсе (шаге)...
    Антон
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
