При таком напряжении раскачки ток ламп выходил за линейный режим. При раскачке в сетку обычно используется режим AB1, это значит нелинейность только при небольшом напряжении в начале подачи слабого сигнала, а дальше раскачка идет только в пределах линейного участка сеточной характеристики лампы и напряжение раскачки не должно на пиках выводить ток лампы из линейного режима сеточной характеристики. Тогда никаких проблем с сигналом не будет. Для этого по графику анодно сеточной характеристики лампы определяют допустимое напряжение раскачки сетки при используемым анодном напряжении, которое не следует превышать.
