Страница 72 из 73 ПерваяПервая ... 22626970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 723
Тема: Синтезатор RA9YTJ, версия №3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Чтобы не перегружать тему создал новую.
    Разработал новый синтезатор. и вариант гуна.
    Отличие от версии №2:
    САТ по протоколу кенвуда, проверял на hamport, журнале UR5EQF
    больше кнопок, мониторинг питания и авто сохранения частот и режимов при выключении питания, регулировка мощности и еще несколько дополнений.
    Есть электронный ключ, ALC\AGC сигналы с индикацией.R28 выставляется напряжение показометра питания. Нужно учесть что при 11В синтез выключается.
    Осталось в резерве 1 кнопка и 1 выход.
    Гун пока настроил на 10м (самая высокая частота) и 20м (самая низкая частота) при стандартной раскладке при ПЧ 8865кГц. Остальные должны уложится между.
    по умолчанию включен делитель для смесителя 4 т.к. используется 74AC74.
    В архиве есть краткое описание. Опорник настроен на 20.001МГц
    Супервизор питания для меги можно не ставить. Фюзы такие же как и в №2
    Синтез и гун изготовлен RA9YFK
    Обновление от 11.04.2011
    Новая прошивка, доработанные схемы и описание. Исправлены баги и добавлены настройки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.03.2011 в 11:05.
  2. #711
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    По моему каким бы программатором Вы не прошивали, фьюзы будут одни и те же.
    Классный синтезатор получился, но есть желание приспособить к нему цветной дисплей как в SW2013.
    Может кто возмется за это,чтобы с небольшой модернизацией, получится хороший бюджетный синтезатор.
  3. #712
    Не силен в программировании. Этот синтез шил для МИНИЕС на программаторе СТК200/300 .Проработал синтез 3 года без нареканий. но в МИНИЕС полностью разочаровался из за его низкой чувствительности на ВЧ диапазонах. Решил изготовить приемник на основе синтеза3 с диапазоном 0,1-30МГц. И тут пошло - новый компьютер мой программатор не поддерживает, программы прошивки разные, фьюзы у кого прямые, у кого инверсные... совсем запутался. А синтезатор КЛАСС.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    PS: Уважение автору этой разработки.
    Поздравляю всех с наступающим праздником Советской Армии и ВВФ!!!
    Последний раз редактировалось DYNATG; 22.02.2016 в 21:38.
  4. #713
    Вопрос снят. Перепрошил ATmega16, как говорят, "полет нормальный"! Спасибо автору за разработку!
  5. #714
    Пермь
    37
    RA9FLW
    RA9YTJ,
    Добрый день!
    Нашел Вашу разработку и решил повторить.
    как с Вами связаться? Есть несколько вопросов.
  6. #715
    Краснодарский край
    5
    Уважаемый RA9YTJ! Заинтересовала Ваша схема PLL синтезатора. До этого дважды собирал версию 4,09 на SI570 все прекрасно работает. В схеме PLL столкнулся с проблемой, ГУН не запускается на частоте выше 70 мГц. Да имеющиеся в наших краях 74HC74 работать на этих частотах не очень хотят. Пробовал схему на MC3362P результат получается аналогичный. будет ли данная схема работать при Band 2 (частота не в 4,а в 2 раза выше) и что для этого необходимо сделать?
  7. #716
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Можно ставить любой множитель, ну кроме 0, меняете в файле настройки генератора прошивки.
  8. #717
    319
    UT3ZE
    Всем доброй ночи.
    Подскажите, как правильно выставить в ini файле частоты USB и LSB,если частота КФ 8864,чтобы частота на дисплее совпадала с реальной.
    Спрашиваю,потому, что например на НЧ совпадает,а на ВЧ может на 500-600Гц ниже реальной.Подрегулиру ю, на плате трансивера Мини Ес, опорным генератором, то на ВЧ совпадает а на НЧ нет.
  9. #718
    319
    UT3ZE
    Еще есть вопрос.Можно в этом синтезаторе (прошивка 3.16) изменять частоту ПЧ кнопками управления?
  10. #719
    Славянск-на-Кубани
    4
    Здравствуйте!
    А можно ли заменить гун схемой на hc4046? По типу этого https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961 , только модифицировать под управление от этого синтезатора.
    А то, что то родной гун меня утомил немного, выдаёт грязный синал, гребёнку. даже если управление заменить на переменный резистор. В чём может быть причина этого?
    Заранее спасибо.
  11. #720
    Нашел в интернете синтезатор RA9YTJ версии 3.0, но судя по прилагаемым фото, там схема ГУН принципиально отличается от предложенной в начале темы, хотелось бы взглянуть на этот вариант схемы ГУНов, может есть у кого?
    Изображения Изображения
  1. Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    от UT7QT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 07:36
  2. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:51
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
  4. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:17
