Страница 73 из 73 ПерваяПервая ... 236370717273
Показано с 721 по 723 из 723
Тема: Синтезатор RA9YTJ, версия №3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Чтобы не перегружать тему создал новую.
    Разработал новый синтезатор. и вариант гуна.
    Отличие от версии №2:
    САТ по протоколу кенвуда, проверял на hamport, журнале UR5EQF
    больше кнопок, мониторинг питания и авто сохранения частот и режимов при выключении питания, регулировка мощности и еще несколько дополнений.
    Есть электронный ключ, ALC\AGC сигналы с индикацией.R28 выставляется напряжение показометра питания. Нужно учесть что при 11В синтез выключается.
    Осталось в резерве 1 кнопка и 1 выход.
    Гун пока настроил на 10м (самая высокая частота) и 20м (самая низкая частота) при стандартной раскладке при ПЧ 8865кГц. Остальные должны уложится между.
    по умолчанию включен делитель для смесителя 4 т.к. используется 74AC74.
    В архиве есть краткое описание. Опорник настроен на 20.001МГц
    Супервизор питания для меги можно не ставить. Фюзы такие же как и в №2
    Синтез и гун изготовлен RA9YFK
    Обновление от 11.04.2011
    Новая прошивка, доработанные схемы и описание. Исправлены баги и добавлены настройки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.03.2011 в 11:05.
  2. #721
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Начните смотреть с стр.34, автор US4III, там есть все.Я его тогда делал, работает классно.
  3. Спасибо от foxcon
  4. #722
    Alex_1 - Спасибо, нашел.
  5. #723
    Подскажите, подойдет ли к этому синтезатору индикатор
    RC1602E-YKY-CSX
    2 строки по 16 символов.
    Драйвер: HD44780, совместим с ST7066U, KS0066, SPLC780, AIP31066.
    Габаритный размер: 122.0(W) х 44.0(H) x 13.6(D) мм.
    Размер видимой области: 99.0 x 24.0 мм.
    Модуль подсветки: встроен, желто-зеленый.
    Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +70°C.
    Производитель: Raystar Optronics.
    Аналоги: AC162E, ACM1602S, BC1602E, WH1602L, FC1602A00-FSWFTW-51SR, FC1602A00-FSWFBW-51SR
    Даташит
  1. Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    от UT7QT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 07:36
  2. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:51
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
  4. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:17
