какие могут быть последствия для лампы ГУ-50 при ее горизонтальном положении в усилителе мощности?
У меня УМ на 4-х ГУ-50 работает уже 4 года, - лампы все на боку, правда над ними, на верхней крышке корпуса установлен плоский вентилятор от компьютера (работает в легком режиме). Ничего "худого" пока не замечал...да и с ламп снят весь аллюминий с "крыши"
как я понял они в стаканах но без аллюминия на стекле?
Стаканы тоже снял- лампы полностью голые: - лучше теплоотвод и меньше выходная емкость на горячем конце...
Вентилятор работает на вытяжку - при длительной работе "цифрой" включаю его на полную...
спасибо
а если не секрет - сколько на анодах и общий ток покоя?
На анодах 1200в, ток покоя 60 ма
Мне попадалась армейская техника с горизонтальным расположением ГУ-50, кажись Р-123, но утверждать не буду, что эта. На свои три лампы я подаю 1250В в нагрузке и ток покоя 45мА, то есть 15 мА на одну лампу при возбуждении в катод.
ДА ИМЕННО в Р-123 ГОРИЗОНТАЛЬНО!Мне попадалась армейская техника с горизонтальным расположением ГУ-50, кажись Р-123, но утверждать не буду, что эта. На свои три лампы я подаю 1250В в нагрузке и ток покоя 45мА, то есть 15 мА на одну лампу при возбуждении в катод.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.12.2010 в 18:49.
А короче и не копируя всё,нельзя было ответить?Сообщение от том
Век живи - век учись!
P.S. А почему цитата не прошла-то?
том- однако Вы юморист! Зачем же все копировать?
