У Вас будет замечательно электротехническое заземление и оно же радиотехническое, достаточно добавить индуктивность в цепь заземления и вуаля у Вас осталось только электротехническое. Ну а если подробно http://cqmrk.ru/articles/104.html
Подскажите, как работает блок питания в приборе Х1-48? Снял БП полностью с прибора, хотел проверить напряжения, поменять электролиты,
а на выходе БП ничего, может они не должен включатся отдельно от остальной схемы?
Прошу помощи. Х1-48, на диапазоне х10 (150мГц) мельтешат метки, пробегают справа - налево с периодом 1 сек. На остальных диапазонах - х0,1; х1 - всё работает нормально. Вся документация есть вналичии.
Сделал. Всё дело было в непропае ножки микросхемы в делителе частоты.
Здраствуйте форумчане! относительно недавно зарегестрировался на cqham.ru и именно из-за этой ветки. У меня тоже есть Х1-48 с временем в нём "села" трубка так что стало уже совсем ни чего не разглядеть. Трубу нашёл, заменил. И нет чтоб на этом успрокоится решил профилактику прибору устроить, а то с 1982 года чего только внутри не было и паутина и лечинки, жуть.. Прочищал, продувал, собрал включил и ЧИК !!! Дым, вонь, огня не было , но и работать он перестал. Перепутал две платы местами. В результате закоротил один из источников 12V. И началось!!!! Ремонтировал я его целых 8 месяцев. Вот и решил об этом написать, может кто ещшё пользуется этим прибором.
