Удлиняющие катушки. Почему другого пути нет? Есть, я отказался от применения кабеля, запитывается симметричной линией.
Всем доброго времени. Есть такой вопрос: на что будет влиять качество заделки углов дельты к изоляторам? Не будет ли влиять на широкополосность? Недавно повесил дельту периметром 84м -- на 80м получилась очень узкополосная, на 40м -- получше..
ps: в углах полотно антенны просто пропущено через орех
По какому критерию Вы определяли широкополостность и сколько у вас получилось?
Дельту на 1,8 запитывали кабелем РК-75 и работала она на всех диапазонах КСВ на 1,8 было 1,2 на других не помню, но кажется более 2,8 или 2,5 в самом худшем случае.Длина в некоторой степени зависит от высоты подвеса - у нас на коллеткивке провисела лет 7 - провод или 2,8 или еще толще в ПЭВ-2 ( ласточки на нее любили садится - около 80-100шт
Еще встречал точную копию такой дельты на сайте киевского радиолюбителя - без всяких согласований колец, тюнеров и пр.
Позывной не помню.Очень большое статическое напряжение на дельте при пылевых бурях - у нас пробивало промежуток воздуха около 12 мм- необходим резистор для отвода статики
По своей работе почти равноценная инверте или диполю, но при больших мощностях имеет преимущество в том, что меньше "шаркает" по диапзону ( сравнивали с инвертой) КСВ в том и другом случае был 1,0 на 1,8мГц
В качестве изоляторов применяли полиамидные веревки длиной около 6 метров - 4 *10 мм Далее 3- мм термопарный провод ХА
Всем доброго времени ...
Это наиболее подходящая тема, так что если топикстартер не против задам вопрос здесь: у меня ограниченные возможности на местности (см рисунок) вот хочу собрать вот такую антеннку (см вложение). Мощность передатчика ~100Вт, интересует создать по возможности широкополосную антенну. Кто посоветует стоит ли затеваться?
И еще вопрос: каким снижением лучше питать (рк75, воздушная линия ака лестница ну или однопроводный фидер аля виндом (при отключенной перемычки когда полотно превращается в веревку).
Заранее благодарю!
