Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Motorola GM300- Не работает приёмник
    Радиостанция не работает на приём.Передача в норме.Тонами не закрыта.При открытие шумаподавителя,несущ ая не прослушивается, и светодиод не светится.Даю генератор-сигнал прослушивается чуть в стороне,и слабо,и то при открытом шумоподавителе.
    Подскажите с чего начать ремонт.
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Попробуйте ЧМ ГСС'ом, частота 45100, подать сигнал на вход фильтров 1й ПЧ. Запищит - засада в УВЧ,смесителе,синтез е RX, иначе ройте подсистему 1й УПЧ и далее.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.11.2017 в 21:08. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    WBR,Sergey
    обычная болезнь - кварц гетеродина с первой ПЧ на вторую - уходит в сторону или вообще не генерит
    73 de EW1LN
    http://www.qsl.net/ew1ln
    IRC канал #hamradio на irc.bynets.org:6667
    В моей вообще не генерит.Похоже,приде тся слепить отдельно генератор и умножитель,поскольку кварц на первой гармонике прекрасно работает.
    Заменил кварц на 44.645 МГц,и заработала.Всем спасибо!
  6. Спасибо от kyk ubm
  7. #6
    Всё верно ra0fmi. Это кварц на 44.645 МГц грею его приём появляется, грею дальше пропадает, остывает - приём появляется, остывает полностью - приём пропадает!!! 2 штуки таких - подстроить, не как...теперь ищем кварц))) Желаю удачи в не легком труде)))
    Спасибо...ниже отписал!
  8. #7
    Республика Крым
    363
    И меня не минула "чаша сия"... Вот только сегодня удалось найти донора и поменять кварц. Аппарат заработал. Хочу заметить-кварц улетает вверх по частоте. Была попытка опустить его последовательным контуром с подстроечником-бесполезно. Он не только улетает,но и плавает. Прием -как на СИ-Би "в пятерках" (кто знает). Аппарат снова в работе. Спасибо за подсказку!
  1. Радиостанция Motorola GM300
    от Алесь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 05:06
  2. Motorola GM300 - Вопросы
    от Serg.Piter в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 03:49
  3. Motorola GM300, шаг сетки частот 20/25 КГц, нужно 12,5 КГц
    от Korobass в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 04:57
  4. Motorola GM300
    от RA3QMS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 18:27
  5. Motorola GM300
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 14:23
