Здравствуйте! Подскажите методики проверок ВЧ соединений.
Пример: на коаксиальный кабель смонтирован разьём, как инструментально проверить качество:
- прозвонка тестером
- необходимо ли проверить КСВ, Кпер.?
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.12.2010 в 16:22. Причина: Исправил название темы.
Сначала проверьте как механически смонтирован разъем на кабеле, не проворачивается ли, не болтается. Далее проверка - тестером, на КЗ. Если есть возможность замкнуть противоположный конец кабеля, то тестером же на качество соединения внутри разъема. Далее, КСВ метр, эквивалент, генератор, или передатчик, снизив мощность. Если все в порядке, то прогоните некоторое время на эквивалент на той мощности, на какой будете эксплуатировать разъем и посмотрите, не греется ли. Особенно это касается СВЧ на мощности более 10 Вт.
Ну с тестером яснее ясного, проверяем оплётка-центр., центр.-центр. Но всё-таки хотелось бы и другие методы пощупать (для дальнейшей практики). Вот например как лучше измерить КСВ? Генератор есть, КСВ-метра нет.
P.S Поэтому и тему создал в разделе для начинающих - хотелось услушать развёрнутые советы.
КСВ метром. Других вариантов нет. Если используете генератор, то нужно собрать простейший мостовой КСВ метр, например, такой. Он несложен и еще не раз пригодится.
На радиосканере хорошо расскрыта тема http://www.radioscanner.ru/forum/topic42951.html
Разновидностей исполнения современных отечественных и импортных кабелей много, к разным типам выпускаются своя номенклатура ВЧ разьемов. Использовать надо именно свой типоразмер, тогда и болтаться ничего не будет. Если нет опыта, нет качественного оборудования для пайки, нет профессиональных ВЧ измерительных приборов, то к чему такие вопросы. Запаяйте как сумеете, главное что бы небыло торчащий жилок кабеля или острых выступов припоя, промойте места пайки и поверхности изоляции спиртом и будет работать как надо.
О каком КСВ на раьеме запаянном на кабель идущим надо полагать к какой то нагрузке (антенне) можно говорить. Качество пайки как и сам ВЧ раьем будут определять потери на нем, если уж что то измерять то это надо делать на рабочей частоте, при тойже мощности при которой будет работть разьем, измеряя ВЧ напряжение до и после разьема. Новичкам это ну никак не подходит, остается тестер.
Все когда то были новичками. Никто не рождается в комплекте со знаниями и приборами. Я в свое время сначала собрал КСВ метр (кстати, тоже мостовой), а уж потом повесил первую настоящую антенну. Что до КСВ на разъеме, то мы ведь не знаем что именно собирается делать автор темы. А я с этой проблемой регулярно сталкиваюсь, после кривых ручек некоторых монтажников... Про проверку на мощности и рабочей частоте сказал еще в первом посте.
Я бы ещё добавил один момент, он актуален для дешёвых китайских коннекторов: до монтажа попробуйте прозвонить пару разных точек прямо на поверхности разъёма - встречались такие хитрые (экономничные, видимо) покрытия, что КСВ достигал гигантских значений из-за плохого контакта. Особенно важно, если у Вас раъём не паяется, а "монтируется".
А если применить готовый антенный анализатор типа MFJ то задача упроститься? Он наверное врать не будет? КСВ-на рабочей частоте покажет или лучше коаксиальные потери всё-таки.....
