Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Правильное подключение накальной цепи ГУ-84Б, ГУ-78Б
    Аватар для Ua7gU
    Ставрополь
    43
    UA7GU
    Коллеги, доброго времени суток!
    Вот над чем задумался... На некоторых схемах имеем прямое подключение накал лампы- обмотка трансформатора, а на некоторых схемах вижу, что с накала лампы одна нога на корпус усилителя, т.е. на общий провод. Соответственно и с трансформатора провод на корпус, второй на накал лампы. Что и на кого влияет и в каких случаях? Всегда был убежден, что накальные цепи должны быть запитаны отдельной обмоткой трансформатора и не иметь гальванической связи с корпусом. Возможно мое мнение ошибочное. Прошу совета, а то вот не знаю как распаять правильно накал на ГУ-84...
    Вообще то "связь с корпусом" не повредит,но как проводник корпус лучше не использовать.
    Т.е. провода от трансформатора до лампы.Землить,думаю, лучше возле лампы.
    А вот плавный накал - это хорошоооо
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Лично я если что то серезная конструкция то контакт на корпусе то делаю но дополнительно к нему веду еще провод для гарантии!
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Согласен. Вот к примеру ....
ID:	69584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.12.2010 в 11:08.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Россия, Москва
    387
    R2AC
    Я питал 84ю прямым питаем с накальника витым проводом, ничего не землил, всё работало. Считаю что лишний геморой не нужен.
    Александр R2AC
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да вы правы лишний геометрии не нужен, но я просто для нескольких лапм....
    Не знаю как у кого, но личный опыт подсказал - ПО ВОЗМОЖНОСТИ никогда не подключать к корпусу (или массе) обмотки трансформаторов, накальные цепи запитывать обоими проводами, желательно в экране. Накал подключать через дроссели, если возбуждение подаётся в катод (с косвенным накалом). И по возможности не заземлять и вообще изолировать корпуса трансформаторов.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    изолировать как? использовать дополнительную геометрию?
    Изолирующие прокладочки, шайбочки и т.д. До сих пор всё живое. В заземлённых корпусах было - прошивало, даже не на корпус,а между собой.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ну не знаю. Даже заземлял экранирующую обмотку и все остальные обмотки которых не использовал (по одному концу..)
    Аватар для Ua7gU
    Ставрополь
    43
    UA7GU
    Вообщем, ситуация понятна... Спасибо ответившим. Сделаю как делал прежде. Т.е. витые провода нужного сечения от трансформатора до лампы. Вот может тогда правильнее с каждого провода на корпус поставить по блокировочному конденсатору. По ВЧ имеем развязку, а прямого физического соединения с шасси нет.
  1. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  2. Воздуховод для ГУ-84Б
    от Олег,RA3DNC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 08:55
  3. Правильное напряжение накала
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 05:57
  4. Согласующие цепи
    от Сергей1988 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 23:34
  5. Кто подскажет правильное расположение ног BF964?????
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 18:08
