Показано с 11 по 20 из 20
Тема: TS-940S
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Цитата Сообщение от Albinas Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех.Может у кого есть инструкция TS-940s на русском ?С языком"камней"не очень дружу-трудновато разобратся,а с инета NORTON не пропускает...За ранее благодарен LY2BTR.Email:albinas du@gmail.com
    Service Manual 67.1 Мб Файл PDF. Схемы, печатные платы. Только английский. Переводчики есть в Интернете: Googl, Bing, Promt, Pragma Translator. На русском инструкции не встречал. Коллега ремонтировал свой TS940 sat в Вильнюсе. Сегодня вечером спрошу где. Я сам пока справлялся.
    UA2FP
    Клайпеда,Литва
    8
    LY2BTR
    UA2FP
    Спасибо за совет,буду пробовать.Аппарат у меня недавно,хочется разобратся что к чему.73,пока.LY2BTR.
    Скажите пожалуйста не нашли инструкцию на русском?
  4. #14
    Татарстан
    1,571
    2
    Кто нибудь знает чем отличается TS-940S Limited от обычного?
  5. #15
    Заблокирован навсегда
    2,441
    В переводе "ограниченный" , может как то ограничены диапазоны или мощность . ?
  6. #16
    Не помню, от кого слышал в эфире, после снятия с производства через несколько лет эту модель снова выпустили в ограниченном количестве. Инфо не проверена.
  7. #17
    Это соответствует действительности.
  8. #18
    Татарстан
    1,571
    2
    Поискал по интернету про "Лимитед" инфы очень мало но как понял ограничений по мощности и по диапазонам нет и еще вроде как зафильтрован полностью по умолчанию уже с завода.
  9. #19
    Киев
    14
    ur5ugs
    Добрый день!! подскажите как поменять аккумулятор который в узле жк дисплея и какой вольтаж должен быть??? Проблема в том что при включении загорается просто подсветка но нет показаний.
  10. #20
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Снимаете крышки , отвинчиваете по два винта с каждого бока лицевой панели и отбрасываете ее вперед , открывается доступ к индикатору . Отвинчиваете винты и извлекаете блок . Напряжение там 3 Вольта . После замены батареи, надо обязательно нажать черную кнопку на плате блока , иначе часы не пойдут ! Дублировать питание нет необходимости , главное - не перепутать полярность батареи .
  1. Скончался TS-940S, помогите!
    от ut5esr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 13:19
  2. Вопрос по сат интерфейсу Piexx для TS-940S
    от rl3kj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 14:10
  3. TS-940S плачет
    от kkm73 в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 21:40
