Добрый день !
Не подскажите...какова оптимальная длина кабеля снижения для треугольника на 40-ку из расчета на компенсацию не согласовки? У треугольника ведь не 50 ом входное а где-то порядка 100-150ом.
Спасибо!
Добрый день !
Спасибо!
Ставьте кратный половине длины волны, получится полуволновый повторитель который "донесёт" до входа трансивера ваше нестандартное сопротивление. Для сороковки это будет 300 делим на 7 делим ещё на 2 и умножаем на 0.66 в случае использования полиэтиленового кабеля, получаем 14.14 метров, вот кратный этой длине и ставьте. Да, ещё, кабель можно использовать в этом случае с любым волновым сопротивлением.
Понятно, спасибо!
Я использую кабель RG-59 75ом.
Все принято, это я и хотел знать!
Формула :
лямбда/2 * коэффицент укорочения=
Для 7.070МГц будет 42,43м/2=21,26м
Далее по формуле 21,26м * 0,66=14,002м
Вот это и есть длина?
Именно так, вы посчитали физическую длину кабеля, а теперь если данный кусок окажется коротким придётся ставить его в два или три раза длиннее.
Можно с любым, но если есть выбор, лучше ближе к входному сопротивлению антенны - меньше КСВ будет...Сообщение от RK6MY
To «4l1fp».
Рекомендую ознакомиться со статьями Александра Барского: Выбор формы Delta Loop. Еще раз о Delta Loop. Методика точного расчета длины кабеля. Согласование антенн.
Все эти статьи Вы найдете здесь: http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
В данном случае ( что предлагает RK6MY ), речь идет о полуволновом повторителе, или его еще называют – настроенный фидер. Настроенный фидер, чья электрическая длина равна или кратна половине длины волны ( 2/2; 3/2; и т.д. ), воспроизводит на своем выходе отношение напряжения к току, имеющееся на входе. Поэтому входной импеданс антенны передаётся на вход фидера в масштабе 1:1. Следовательно, не требуется настраивать входное сопротивление на самой антенне, так как оно передается к началу фидера в пропорции 1:1 независимо от своей величины. Там оно согласуется с импедансом оконечного каскада передатчика или входной цепи приемника простыми средствами. О полуволновом повторителе в популярной форме Вы можете прочитать у А.В. Аргонова «В помощь любителю Си-Би радиосвязи» («Солон-Р», Москва, 2000 ) стр.56, а так же у Е. Лапшина «СиБи – связь для всех» ( Москва «Солон» 1997 г. ) стр. 175. Можете так же открыть К. Ротхаммеля ( издание одиннадцатое, «Наш город, Минск, 2001 ) на стр. 98.
Здесь есть два нюанса. Первый. Настроенные фидеры узкополосны. Второй. Вы пишете: «…Я использую кабель RG-59 75ом … ), и хотите получить готовый рецепт – «длина = …». Вот здесь Вам и поможет статья А.Барского «Методика точного расчета длины кабеля».
И, последнее. Изготовить полуволновый повторитель, основываясь только на расчетах, не всегда получится ( все его делают из того, что у них есть под рукой ). А вот, если, мы будем делать полуволновый повторитель с помощью прибора, вот здесь, поверьте мне, - успех гарантирован.
С уважением 73 !
Cпасииибо огромное! Буду разбираться.
Не хотелось бы упускать мелочей. Долгое время использую треугольник, а теперь хотелось бы серьезней подойти к делу.
На мой взгляд, можно взять четверь волны кабеля 75ом и трансформировать сопротивление дельты сразу в близкое к 50ом.
Это тоже не плохой вариант, вот если бы ещё знать точно сопротивление конкретной дельты.. У меня так и сделано- вертикально завешенная сороковочная дельта натянутая между крышей дома и деревом и одним углом уходящая вниз- запитывается с верхнего угла посредством именно четвертьволнового трансформатора из 75-омного кабеля. Видимо сопротивление антенны несколько отличалось от расчётных, КСВ получился 1.3 в середине и где-то 1.6 по краям. Вобщем не идеал, но я не стал добиваться лучшего, оставил так.Сообщение от 6Y5
Да, но так антенна автоматом становится однодиапазонной. У меня так согласована пирамида на 3,7 - КСВ 1,0На мой взгляд, можно взять четверь волны кабеля 75ом и трансформировать сопротивление дельты сразу в близкое к 50ом.
73! UT7UV
