А простыми словами п.1 - улучшает ... ЧТО?
Это переводится как снижение чувствительности при попадании в полосу пропускания сильного сигнала. Есть такой эффект при преобразовании вверх. Проявляется, что эфир начинает "дышать" в такт сильному сигналу, которого не слышно, но АРУ почему-то срабатывает, хотя не должно. Например, в телеграфе - это сигнал отстоящий 1-1.5 кГц от частоты приёма. Эффект проходит при отключении АРУ. То есть "бяка" в алгоритме АРУ для преобразования вверх. Преобразование вниз такого эффекта не наблюдается.
Очень своевременно.
73!
Виктор
Cпасибо, Виктор!
Такое наблюдается в 480, если не установлен опционный телеграфный фильтр.
Здравствуйте , тысяча пардонов, если пропустил в этой ветке инфо о том , как трансивер работает с СДР приемником. Если у кого есть опыт эксплуатации , просьба поделиться.
R7FT,
В личку посмотрите.
Обидно, что опыт эксплуатации 590-ого в основном сводится к тому, в каком положении у кого стоят ручки управления, кто красивше и кто шумливее. На столистной ветке всего две ссылочки 590+СДР. Я так думаю , что панорама ему будет не лишняя .
Алексей, я же вам показал куда я подключал свой SDR, все работает без проблем. Можно приспособить MFJ-1708 для коммутации если не охота открывать аппарат.
Cообщение на Groups.Yahoo.com о прошивке 1.06 для TS-590S:
Steve London <n2ic@> 12/22/2011 10:08 AM
1. Improves desensing level caused by strong out-of-passband signals on up-conversion bands.
I don't have precise test equipment for measuring the improvement, but here's
some observations, using just a signal generator, and my ears for detecting the start of gain reduction (desensing):
1.05: Desensing begins at S9+10 dB
1.06: Desensing begins at S9+45 dB
If these numbers are close to accurate, it is a huge improvement for the TS-590S on the upconversion bands.
Thank you, Kenwood !
73,
Steve, N2IC
Steve Лондон n2ic @> 12/22/2011 10:08 утра
1. Улучшает снижение уровня сигнала, вызванное сильным, вне полосы пропускания сигналом, на диапазонах с преобразованием вверх.
Я не имею точного измерительного оборудования для измерения улучшения, но вот некоторые наблюдения,
используя только генератор сигналов, и мои уши для обнаружения начала снижения усиления (desensing):
1.05: Снижение (Desensing) начинается в S9 +10 дБ
1.06: Снижение (Desensing) начинается в S9 +45 дБ
если эти цифры близки к точным, это огромный шаг вперед для TS-590S на диапазонах с преобразованием вверх.
Спасибо, Kenwood!
73, Стив, N2IC
Сообщение на eham.net - "Отзывы резюме о Kenwood TS-590S" от KD4W Donald N Wilson USA от 12/22/2011 10:55 утра
Transmit power averages were not as high as with the FT950, but after the latest firmware they are better than the FT950...!
Мощность передачи в среднем не была столь высокой, как в FT950, но после последней прошивки она лучше, чем в FT950...!
Последний раз редактировалось UA3VBD; 25.12.2011 в 10:34.
